产品用途和特点
1.盛世向阳花暖垫主要适用于公务人员﹑教师﹑公司办公人员和学生等长期坐在办公桌旁的人员,以及长期在家的老年人。既可以独立使用,也可以作为空调取暖补充,也可以做脚垫使用,促进血液循环,减少冻疮的发生。
2.盛世向阳花暖被是床上用品,既有取暖作用,也能起到保健理疗作用,特别是对老年性关节痛﹑风湿病痛等,有一定的辅助疗效,可提高睡眠质量和人体免疫能力。
使用方法和注意事项
1.暖被的使用方法 将暖被平铺在床上,置于被胎与床单之间,先将微电脑温度控制器一根短平插头插到暖被接插件上,(注意接插件定位槽要对应)(220V电源),将温控器正面开关向《开》方向推打开开关,温控器显示器亮,显示当前温度,按温控器上《功能》键,设定温度指示灯亮,显示器闪烁,按《+》或《-》,每按一次显示器上设定温度增加或减少一度,(出厂温度设定为5度)再按一次《功能》键,时间设定指示灯亮,显示器闪烁按《+》或《-》键,每按一次显示器上设定时间增加或减少一小时,最长12小时,时间到会自动停止工作。需继续使用,将开关关闭后再次打开即可。
2.禁止接线盒与开关触水。
3.禁止用力拉电源线,禁止尖锐的物体划刺暖被背面,禁止折叠(垫背可折叠)。
4.禁止穿高跟鞋踩踏脚垫。
产品结构
盛世向阳花产品由三部分组成:红外发热体、温度控制器、外层面料。其中红外热体是本产品的核心部分,用于把电能转化为生命光谱和热能,达到采暖理疗的效果。温度控制器可以根据不同的需要调节温度,达到安全﹑舒适的效果。
主要技术指示
1.电压:交流220V,50-60Hz,使用功率:40W-220W
2.调温范围:0-60℃,冬天实际使用温度一般在30-45℃之间,产品允许24小时连续使用。
负责条款
1.私自拆卸发热体及控制器所造成的故障不保修。
2.产品超过质量保证期不保修。
3.人为破坏(如摔、划、火烧、水浇等)造成的故障不保修。
4.采用本说明书禁止使用的方法使用,造成损坏或引起其他损失及人身伤害的,盛世向阳花不承担责任。产品质保本产品实行三包,凭此产品使用说明书自购买七天内如有质量问题包退换,十五日之内如有问题包换货。产品自销售日起厂家对发热体及温度控制器提供6个月免费保修(人为破坏及不可抗力造成的损坏除外)。此期间内,如出现质量问题,请联系厂家或到经销商处维修。
