最近,波仕的光隔以太网串口转换器被某煤矿企业大量安装应用。煤矿企业对于安装于矿井下的电子产品是有特殊要求的:1、防爆,这就要求低功耗、低电压 、密封。这正是波仕光纤收发器的特点。2、体积小,矿井下空间狭小,安装和布线都难于地面。3、可靠、抗干扰,矿井下维修不易,所以要求性能可靠,产品本身要带光电隔离。波仕的ETH232GH光隔以太网串口转换器经过多年多批次的使用和比较,用户还是决定继续选用。
ETH232GH的用途和功能与可以将标准的100M以太网电缆转换成为RS-232/485串口进行传输。波仕ETH232GH不仅颠覆了传统以太网串口服务器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,而且创造性地内置高速光电隔离系统。
ETH232GH光隔以太网串口转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现以太网协议与串口协议的相互传输、无须修改已有的软件。ETH232GH可以成对使用、也可以多机通信。由于采用光电隔离系统,具有隔离高电压、防电磁干扰等优点。
图2 ETH232GH与普通的以太网串口转换器的隔离效果对比
如图2,ETH232GH不仅有以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V),而且还增加了一道对串口的2500V光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。ETH232GH的RS-232/485/422的最高通信速率为250Kbps。内置有600W抗雷击浪涌保护器。
