随着机器视觉技术在我国的飞速发展,作为系统中图像采集部分核心组件的工业相机也得到了极大的推动。机器视觉是一项利用机器替代人工进行观测、检测、监控等视觉行为的高新成像技术,它通过机器视觉产品将检测目标转换成图像信号并传送到图像处理中心,从而实现测量、判断等目标需求。在这其中,工业相机就是完成目标转换成图像信号的主要机器视觉产品,因此,在构建机器视觉系统时,工业相机的选择是非常关键的,在一定程度上直接决定着机器视觉技术的成功与否。
而对于工业相机的选择,是需要用户根据自身使用需求从多方面来进行考虑的,例如用户需要考虑相机分辨率的大小是否能够满足清晰成像应用;相机的帧速率能否满足检测的速度,一般情况下帧速率需要大于或等于检测速度;当然,相机的价位必然是用户需要进行对比的;另外,用户还需要根据信号的传输距离、稳定性、传输的数据大小等因素来决定选择哪种数据传输接口方式的相机。工业相机的数据传输接口方式有很多种,其中最主要的是1394接口、USB接口、Camera Link接口以及GigE 接口四种。
1394接口相机采用IEEE1394总线标准,最大的性能优势就在于其卓越的传输速率上,接口传输速率达到了400MBPS,而最新的IEEE1394B标准更是将速度提升到了800MBPS甚至1.6GBPS的标准,是工业相机数据传输四大接口方式中传输速度最快的,因此也被称之为“火线”接口。1394工业相机主要由六大部分构成:其一,光学部分:1394工业相机基于CCD或CMOS芯片,芯片的光学敏感区及像素尺寸均较小;其二,信号采集部分:1394工业相机信号采集模组把入射光以及声音转化为电信号,实现初步的信号转换;其三,数字化:由AD转换器将模拟信号转变成数字信号,得到处理中心所需的数字图像;其四,信号增强:针对数字图像数据,图像增强模组创建出满足清晰度、对比度需求的图像;其五,接口:火线接口基于IEEE1394标准,可支持同时使用高达63部不同设备;其六,控制:控制模组的存在主要是为了协调其它模组。
由于1394接口传输速度快,在图像传输的过程中不会占cpu,具有天然的优势,因此,1394接口的工业相机有着广泛的应用范围。NET公司自成立以来,一直致力于为医疗、科技和工业等光电技术应用领域,提供广泛的相机、镜头、光源系统和组件以及其他软件和硬件组件等完美有效的服务。NET推出的拥有高灵敏度传感器的Foculus Firewire IEEE 1394(IIDC)相机是专为工业领域的应用而设计的,在机器视觉和工厂自动化等方面有着显著的性能优势。NET Foculus系列相机可以与许多软件库兼容,如MVTec Halcon& Active Vision Tools, National Instruments LabView, Cognex Vision Pro以及Matrox´s MIL & MIL-Lite等,简单易用的即插即用的功能,强大的软件开发包,使该系列相机赢得了广大用户的青睐。
北京盈美智科技发展有限公司代理NET Foculus系列相机,请关注我们的网站www.cnimage.com。联系电话:18901085836。
