如何选择压力表的压力测量上限
1.压力表低于1/3量程部分,精度较低,不宜使用。
2.选择测量上限时,一般应大于最高使用压力的1/3.留有余地的目的,为了保证压力表安全可靠地工作,维护其使用寿命。
3.选择使用范围时,最高不得超过度盘满刻度的3/4.按负荷状态的通用性来说,以选用标尺全量程的1/3—2/3之间为宜,因为这一使用范围,准确程度较高,又适合平稳、波动两种负荷下兼可使用。
4.选择测量上限时,可按下列方法计算。
(1)已知所测最大压力值,求所需上限值的计算
3/2*所测最大压力值=所求测量上限值。
(2)已知测量上限值,求常测最大压力值的计算
2/3*测量上限值=常测压力的最大值。
