防爆电接点压力表显示精度是多少?是否可以设置压力单位和小数点位置?仪表供电方式有几种?是否可以远传输出信号?防爆电接点压力表拥有可靠性、长期稳定性设计,结合了世界领先的微处理技术和先进的模数转换算法,达到高精度,低功耗的要求。采用大屏幕的液晶显示技术,使数据清晰易读。耐腐蚀,抗震动,可以应用在多种复杂的环境中。陶瓷传感器经久耐用,安全卫生,可应用在食品卫生行业,是替代传统机械表的理想选择。它可以用于各个行业的不同介质测量,根据介质不同采用不同的连接方式来达到正确测量的目的。
防爆电接点压力表参数设置方法:
两路常开型电接点,正确使用之前要对动作压力数值进行设定,出厂默认的两个动作压力数值均为满量程。仪表的正面面板下半部分可看到三个操作按钮(见图2),最右边的按钮负责进入压力数值设定模式,中间的按钮为设置确认按钮。按下设定进入键(1秒钟后松开,即可进入高限接点压力数值设置程序,此时液晶屏幕显示的即为上次设定的数值,然后按△键增加数值,按▽键减少数值,到达你希望设定的压力数值的时候,按下确认键1.5秒以上松开,此时存储高限接点压力数值,立即进入低限电接点压力数值设定程序,方法同上一个电接点设置方法,然后按确认1.5秒键后彻底完成设定。通过以上介绍,我们发现其参数设置相对较简单,所以只要看一下说明书,就可以掌握其参数设置。
防爆电接点压力表使用注意事项:
使用和维护是一个重要环节,本仪表有两路常开型电接点(可定制常闭型),当压力超过设置的动作压力数值时,相对应的电接点闭和,电接点能承受5A,250V交流电压。产品具有传感器失效诊断和过量程保护的功能,当压力传感器没有可靠的连接在电路上的时候,仪表能自动诊断到该状态,并且在液晶显示屏上给出“Err”字样。此状态一直维持,直到传感器重新可靠的工作。当测量的压力范围超过仪表测量范围的10%的时候,此时为过量程状态,为了仪表的安全建议及时解决这种情况。这种情况下液晶显示屏仍会正常显示压力数值,但精度会有所降低。防止仪表的损坏,请在使用大于经常使用的最大压力值20%左右测量范围的仪表。通过以上介绍,我们认识到不管什么的仪表都需要一个正确使用方法和需要进行日常维护,才能保证仪表测量长期稳定性和准确性。
