绝对值真多圈编码器,就是在其测量范围内,不仅仅在单圈 360 度内有“绝对值编码”,而且在超过 360 度后仍然有不依赖于计数的多圈数值的唯一绝对编码。其一般为机械齿轮式, 例如类似钟表式的分针、时针原理相似。
多圈绝对值编码器是以单圈多少位 X 多圈多少位的方式表示其分辨率和测量圈数行程,多圈常用的是 4096 圈,少量可以达到 16384 圈、65536 圈(16 位),GMX425 系列的绝对值多圈编码器常规的可以达到 12 位 4096 圈,特殊需要的可以达到 16384 圈和 65536 圈。
钟表齿轮式绝对值多圈编码器
什么是电子式多圈编码器: 是指单圈绝对值编码器,即单圈码盘选用了绝对值编码的原理,而多圈测量用电子式增量计数累加、寄存的方式,称为“电子式多圈绝对值编码器”。 电子式多圈绝对值编码器,利用增量方式累加寄存圈数值而不用电池的,停电后移动角度有 一定的范围限制;也有内置电池或外置电池记录圈数的,在电池容量有限的情况下停电记忆 圈数值;目前还有一种是无需电池而利用威根德效应(无功耗脉冲发生器,产生微电量以电 容器存储能量,以此计量计数圈数值)记录圈数值的,但仍然是属于电子式多圈编码器。 电子多圈编码器仍然存在读数、寄存、再读取的出错可能性,这种可能性一旦出现无法发现 并弥补,需用其他辅助传感器比较后修正。但由于每圈旋转仅需少数次数的增量计数,其错 误概率较普通型增量编码器不明显,概率较小不易察觉。另外,电子多圈编码器在停电后对于旋转角度及转速有一定的限制,尤其是在正好过圈增量时的内部电源系统的突变与外部的 干扰,会增加出错概率。 电子式多圈编码器它不是完整的绝对值编码,不能再叫“绝对值多圈编码器”了,在国外负 责任品牌的样本资料中,很多是注明是单圈绝对值编码,多圈电子式计数的。如果故意混淆 多圈电子式计数的性质,就直接叫“绝对值多圈编码器”,带有不严肃的商业欺骗性嫌疑, 尤其是客户对于其不是全行程绝对值编码的非安全性不了解,而用于具有安全要求的高度控 制中,例如起重设备高度控制和水利闸门高度控制中,是具有安全隐患的。
电子式多圈编码器因没有机械齿轮组而成本较低,实际为绝对值单圈编码器的成本+增量计 数器的成本,远较机械齿轮式绝对值真多圈编码器成本低,略高于光学式增量编码器的成本, 可用于替换增量脉冲编码器和一些不需要全行程绝对值编码安全要求的场合中,例如定长裁 切、多路同步控制等应用。
document.oncontextmenu = function(){
return false;
document.onkeydown = function(){
if (event.ctrlKey && window.event.keyCode==67){
return false;
document.body.oncopy = function (){
return false;
document.onselectstart = function(){
//return false;
