第一部分:概 述
(1)应用背景
太阳能是取之不尽、用之不竭的自然能源,使用安全、方便、无污染。随着人们环境保护意识的提高,太阳能科技工程必将得到社会的认可和广泛应用。
- 太阳能智能混水温控系统
石家庄圣启科技有限公司自主设计研发的SQG-YN太阳能智能混水温控系统,是利用太阳能光热科技、自动化控制技术、传感技术、PLC无线通信技术为一体的自动化监控管理系统。
该系统充分利用太阳能光热科技产生热水,并利用自动化控制技术对热水、冷水管道集中监控,可监测水管道流量、流速、压力、太阳能水箱的液位、温度等,并通过无线通信技术将设备运行状态清晰的显示给用户。
第二部分:系统组成结构
(1)系统组成部分
SQG-YN太阳能智能混水温控系统主要包括:总控平台主机和控制节点分机。
◇总控平台主机——主要是由智能一体化人机界面触摸屏、PLC及控制编程、数据采集传输模块、开关电源、控制柜体、声光报警输出、4-20mA信号等构成的。
◇控制节点分机——主要包括液位变送器、水泵控制柜、温度传感器、压力表、蝶阀、调节阀、流量计、安装配件等。
第三部分:运行模式及原理流程图
(1)系统启动运行模式
◇流量监控模式-----用户根据现场实际情况设定流量,点击启动;当实际流量等于设定流量时,停止系统。
◇液位监控模式-----通过液位高低设定启动系统,点击液位启动模式后,当实际液位低于设定的低液位值开启系统,当实际液位高于设定的高液位值时停止系统。当实际液位再次低于低液位设定值时在开始开启系统以此循环。
(2)运行原理流程图
SQG-YN太阳能供水自动控制系统首先是通过太阳能光热科技产生热水,系统利用自动控制技术可将热水与冷水进行配比,进而达成恒温水。
第四部分:控制特点功能
(1)普遍环保性
太阳光普照大地,没有地域限制,可直接开发和利用,且不会污染环境,是最清洁有效的能源之一。
(2)高精度
混水误差能够控制在±1℃内。
(3)自动温差循环
通过设定热水箱、冷水箱与恒温水箱的温度值,可实现水泵自动启闭,管道水循环流动,保持恒温水箱的恒定温度。
(4)手动/自动、远程控制功能
支持手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可切换。
(5)电脑全面智能控制
全面实现对流量、流速、水量、液位、压力、温度、太阳能集热、电辅助加热的智能化的监测与控制。
(6)光电互补功能
太阳光照不足,太阳能集热不足情况下,电辅助加热启动,保证热水正常供应。
(7)参数显示设置功能
现场显示被监测设备的工作状态,显示水位、压力、流量、温度等监测数据。可以现场或远程读取、修改、设置测控终端的工作参数。
(8)联动集成功能
具备多种标准接口协议,设备可进行扩展冗余,可与现有工作设备进行联动集成设计,最大限度的节约资源,降低成本。
(9)实时报警功能
流量超限、水位超限、控制柜保护、水泵工作状态变化,立即上报告警信息。
(10)维护方便
支持就地、远程设备维护,及时更新设备,确保系统的正常运行。
第五部分:操作界面展示
(1)登录管理界面
(2)系统监控运行
(3)数值设置
