第一部分:概述
1、应用背景
能提供有一定压力和流量的液压动力和气压动力的装置和工程称泵和泵站工程。泵是一种通用机械,广泛的应用与国民经济各个部门,只要有液体流动几乎都有泵在工作,泵广泛应用于给排水,石油化工,航空航天,水利水电行业采矿冶金电力、市政、农林,例如:
给排水:给水:取水泵站(自水源取水);送水泵站(至用户供水管网)
污水处理厂:污水泵站(收集污水);排水泵站
管网:加压泵站;提升泵站
采矿:竖井的井底排水泵站,矿床的初期排水泵站
电力:高压锅炉给水泵,冷热水循环泵,水利清渣除灰的高压泵站
石油化工:石油、化工行业液体运输
近年来随之社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高,人们对生产、生活提出了更高的要求,对于泵站的监控就是 其中之一。对于传统的泵站监控,采用的是工作人员定时查看,或泵站24小时值守,有事由于工作人员疏忽,很容易造成泵站工作异常。同时这种做法对于多个泵站的监控很麻烦;后来采用布线监控方式,但是布线相当麻烦。于是在这种背景下,通过无线方式监控泵站实现无人值守泵站的远程监控应运而生。
2、泵站远程监控管理系统
泵站远程监控管理系统是集传感技术、自动化控制技术、无线通信技术、网络技术为一体的自动化网络式监控管理系统。泵站管理人员可以在泵站监控中心远程监测站内液体液位或进站压力、泵组工作状态、出站流量、出站压力等;支持泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制泵组的启停,实现泵站无人值守。
第二部分:系统组成
系统由远程测控终端系统、通讯平台、调度中心管理系统平台组成。
1、1远程测控终端系统
远程泵站利用各种传感器来测得水位、压力、流量工作机组的温度、电压电流,。各种数据传送至终端机、进行数据分析存储,报警,并可发送到中心监控站。还可以与加压泵房设备联动用来控制水泵的启停、阀门的开闭等。
1、2、通信平台:
无线通信:每个泵站与调度中心之间通过GPRS无线网络通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台不能传输连续图像
1、3、中心管理系统
中心控制站采用组态软件通过网络能够远程同时对多个小区加压泵站进行监视和控制,采用远程通讯方式,接受终端机上传数据并进性分析存储。及时了解远端运行情况并可迅速做出处理。为相关部门作出决策提供依据。
第三部分:系统功能特点
1、小区给水加压泵站监控终端功能特点:
①参数采集传输功能:
主要参数有:采集液位、每个泵启组停状态、工作电流、工作电压、电能等参数。 采集配电室各路开关状态、电能等。
②控制功能:
支持泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制,控制模式可切换。 依据供液体压力和水泵运行时间,智能选择水泵投入运行。启动、停止水泵机组。控制进站阀门开启、关闭。控制泵房照明
③报警功能
电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、配电室故障、闲人进入等情况发生时,立即上报信息。就地、远程声光报警和短信报警。
④存储功能可存储、显示、查询泵站监控数据及工作参数
⑤ 支持光纤通信、局域网通信、GPRS、短消息等无线通信方式。
⑥支持就地、远程维护测控设备。
2、管理中心平台具有以下的功能特点
①远程、实时性:
实时采集现场中的数据信息,并将其存在数据库中。具有较强的实时性和较高的处理效率,对访问的响应时间要短;采集接口的实时性好,能满足其应用的需要。
----实时监测各泵站水位、压力、温度、流量 等参数。(可根据客户要求检测)
----实时监测泵组的工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式。。
----远程控制泵的启停、阀门的开闭。
②安全性:
在操作上严格权限管理。系统可提供审计跟踪功能,记录所有用户操作过程,
对出现的系统安全问题提供调查的依据和手段;系统应具备事务日志功能。支持视频在线监视泵站全景、电气控制室等重要工位,视频可回放
③保密性:
采用混沌加密与常规加密级联的方案,并且采用RSA公钥制算法作为密钥交换方案加密混沌加密与常规加密算法的私钥,以保证混沌密钥的同步和安全性使级联
方案在网络通信的情况下更容易实现。
④容错、冗余:
采集接口在具备条件的场合,可实现冗余;采集软件有容错处理机制;
实时数据库系统具有容错能力,根据具体的硬件条件实现冗余。
⑤报警:
现场出现电流电压超限、水位超限、设备保护等状况时,可以通过声光报警、手机短信等方式进行报警。并且自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件,一旦发生事故,可就此作为分析事故原因的依据,为实现事故追忆,提供基础资料。
⑥生成各种数据报表及数据曲线
----实时反映采集信息的变化,方便对采集信息的分析和查询;形成实时图形曲线。
----对于采集来的数据,形成数据报表。可实现历史报表和多功能报表。
第四部分:应用实例
1、大兴安岭塔河水电站:
大兴安岭塔河水电站位于黑龙江省塔河,该公司使用我公司自主研发的无线远程泵站自动化控制系统对该公司的水源井泵站进行远程控制。
远程无线水源机井集中监控设备主站位于水池水箱旁的设备室,文本形式显示水位的高低变化、深井泵运行状态并带有声光报警功能;分站位于水源井旁的控制室,可以和深井泵控制柜联动,将控制状态采集到分站,主站和分站之间可基于电台式或GPRS/3G网络数据传输方式进行实时通讯进行数据交换。
2、石家庄强源建筑安装工程有限公司
强源建筑安装工程有限公司前身为河北强宇安装工程公司,成立于二十一世纪初,后改为河北强源建筑安装工程有限公司,并同时成立了河北泽源消防工程技术有限公司石家庄分公司。公司以水电暖工程、安防、中央空调系统及基站、消防喷淋、消防联动系统、综合布线、钢构焊接、机电设备等各类安装工程项目及相关安装电子产品销售与设备销售的专业化公司。
该公司目前配备有我公司自主研发的远程水泵控制系统一套。远程水泵监控系统主站位于水池水箱旁的设备室,文本形式显示水位的高低变化、水泵运行状态并带有声光报警功能;分站位于泵站旁的控制室,可以和水泵控制柜联动,将控制状态采集到分站,主站和分站之间可基于电台式或GPRS/3G网络数据传输方式进行实时通讯进行数据交换。
3、新矿集团福城煤矿
新矿集团内蒙古福城煤矿位于宁夏回族自治区银川市东南35公里,行政区划分隶属内蒙古自治区鄂托克前旗上海庙镇管辖。设计生产能力为200万吨/年。为实现其对矿区水源机井的集中控制,我公司技术人员经现场考察后为该矿配备了远程无线泵站监控系统,并配置了智能控制柜。
远程无线泵站监控系统统主站位于水池水箱旁的设备室,文本形式显示水位的高低变化、深井泵运行状态并带有声光报警功能;分站位于水源井旁的控制室,可以和深井泵控制柜联动,将控制状态采集到分站,主站和分站之间可基于电台式或GPRS/3G网络数据传输方式进行实时通讯进行数据交换。
4、井陉县张河湾水电站
张河湾水电站位于井陉县甘陶河张河湾水库坝后,为张河湾水库的配套工程。该站于2009年9月动工,装机容量640kw,总投资500万元,年平均发电量255万kw·h该电站开发方式为坝后式,主要利用西跃渠灌溉引水发电,经过第一次发电后渠水沿西跃渠引入景庄水电站进行二次发电,最后流入引甘济绵渠,实现了一水多用,使甘陶河上张河湾水库的水能资源得到充分利用。电站采用微机监控,按照无人和少人值守设计,是一项现代化程度较高的水电工程,水电站目前使用我公司生产的泵站远程监控系统+远程触摸屏液位压力监控显示报警系统两套设备。
泵站远程监控系统有上位机中控平台和泵站远程测控终端组成。泵站测控终端安装在各个泵组,采集传输泵组的水位压力流量电流电压工作状态等参数,并手动、自动、控制水泵的启停;上位机安装在值班室,接收来自终端机的参数信息进行显示,存储和分析,并能远程控制水泵的启停。实现泵站无人值守。
第五部分 扩展应用领域
◇城市排水系统、电厂、工厂排水泵站的远程监控及管理
◇油井远程监控
◇热电厂远程监控
◇河流水位阀门远程测控
◇水源井远程测控
◇煤矿排水测控
