温度控制器
温度控制器有上、下两个显示,上层指示腔体的温度,下层指示用户自行设置的温度值。
改变温度的设置值
用户可以通过控制器面板底部的上、下按钮,设置所需的温度值。下行显示出新设定的温度。
温度控制器高级功能
设置点升温斜率
在默认的情况下,干体炉被设置成以最大可能的速度加热(降温)。也许会有一些对于限制升温(降温速率)有益的应用。
例如测试双金属自动调温器。通过强制干体炉以控制的速率升温,可以很容易的确定自动调温器改变状态时的温度。
干体炉可以用设定点斜率特性限制加热速率。这个特性可以通过Scroll按钮实现。按住该按钮直到上层读数显示:
Sprr
下层读数则显示当前值,从OFF(默认值)到999.9 。可用UP和DOWN按钮设置斜率,单位为℃/min 。
当Sprr激活时,控制器上会显示“RUN” ,下层设定点显示会自动更新到当前值,称为工作设定点。设定点可以通过按下UP或DOWN按钮看到。
当干体炉升温或降温时,设定升温斜率就会起作用。
控制器通讯地址
控制器有一个与计算机进行通讯的可设置的地址(address),每台仪器有一个address,允许几台仪器通过面板上的相同的通讯总线连接。默认值为1。只有在多于一个的干体炉连接到同一个PC端口时,这个地址才需要改变。
检查地址值,按下Scroll按钮直到上层显示变为,
Addr
下层显示的是当前值,可用UP和DOWN按钮修改。
控制器状态显示
一排信号灯显示了控制器的状态如下:
OP1 —— 代表校验炉正在加热
OP2 —— 代表校验炉正在降温(仅限操作温度低于0℃的型号)
REM —— 代表校验炉已与计算机连接
