温湿度检定箱使用条件之一:环境条件
a、温度:15℃~35℃;
b、相对湿度:不大于85%;
c、大气压:80kPa ~106kPa
d、周围无强烈振动,无腐蚀气体;
e、无阳光直接照射或其他冷、热源直接辐射;
f、周围无强烈气流,当周围空气需强制流动时,气流不应直接吹到箱体上;
g、周围无干扰试验箱控制电路的磁场影响;
h、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
温湿度检定箱使用条件之二:供电条件
a、交流电压:220V±22V或380V±38V;
b、频率:50HZ±0.5HZ.
高低温低气压试验箱使用条件之三:供水条件
宜使用满足下列条件的自来水或循环水:
a、水温:不高于30℃;
b、水压:0.1MPa~0.3MPa;
c、水质:符合工业用水标准。
温湿度检定箱使用条件之四:试验负载条件
试验箱的负载应周时满足下列条件:
a、负载的总质量按每立方米工作室容积内位置不大于80KG
b、负载的总体积不大于工作室容积的1/5
c、在垂直于主导风向的任意截面上,负载面积之和应不大于该处工作室截面积的1/3,负载置放时不可阻塞气流的流动.
