在WINDOWS2003+IIS6下,经常出现w3wp的内存占用不能及时释放,从而导致服务器响应速度很慢。
可以做以下配置进行改善:
1、在IIS中对每个网站进行单独的应用程序池配置。即互相之间不影响。
2、设置应用程序池的回收时间,默认为1720小时,可以根据情况修改。同时,设置同时运行的web工作进程数目为1。再设置当内存或者cpu占用超过多少,就自动回收内存。
一般来说就可以解决了。但仍然会出现个别网站因为程序问题,不能正确释放。
那么,怎么样才能找到是哪一个网站的?
1、在任务管理器中增加显示pid字段。就可以看到占用内存或者cpu最高的进程pid
2、在命令提示符下运行iisapp -a。注意,第一次运行,会提示没有js支持,点击确定。然后再次运行就可以了。这样就可以看到pid对应的应用程序池
3、到iis中察看该应用程序池对应的网站,就ok了。
(顺便说一下,如果运行后出现 error - no no results 这样的提示,说明你的站点没有开启或还没有被访问过!)
下面详细介绍一下 iisapp 的语法!
语法
iisapp [a/ AppPoolName | /p AppPoolID]
参数
/a AppPoolName
指定特定应用程序池的名称。(可选项)
/p AppPoolID
按 ID 号指定应用程序池。(可选项)
注释
如果未指定应用程序池名或 ID,则 iisapp 列出所有运行应用程序。
仅当使用 /s 时,才可使用 /u 和 /p 命令行选项。必须同时使用 /p 和 /u 才能提供用户密码。
Iisext.vbs 执行 IIS 管理器中可用的相同操作。可使用任何一种工具管理 IIS 网站。
发出命令的计算机必须正在运行 Windows XP 或 Windows Server 2003 操作系统。用户必须是命令所影响的计算机上的 Administrators 组成员。
命令所影响的计算机必须是运行带有 Internet 信息服务 (IIS) 6.0 的 Windows Server 2003 的服务器。
