万能材料试验机的日常维护和保养方法
万能材料测试仪器,日常维护,确保正常运行和测量精度具有十分重要的意义。
主机的维护:
1,机器和夹具应涂上防锈油保管;
2,由于经常使用液压万能试验机的钳口、所以容易磨损和氧化,产生氧化皮容易造成小活塞损伤漏油,所以钳口应经常清洗,保持清洁(最好清洗 后每次擦拭清扫干净,整洁);
3、设置钢滑动面接触板,板上的燕尾槽表面应定期确认是否清洁,定期涂一层润滑脂(二硫化钼)(保护);
4,检查钳口部位的螺丝,如果发现松动,及时收紧;
5、定期检查传动链轮,如果发现有松动,请及时将传动链轮拧紧;
万能材料试验机油源的保养:
1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,若发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、根据机器的使用情况和使用油的使用期限,应定期更换吸油过滤器和过滤器滤芯,和更换液压油。
3、长时间不做测试,注意关闭主机电源。如果机器在待机状态,切换到“加载”档,因为如果开关点击“返回”,电磁换向阀一直在通电状态(即 待工作状态),会影响设备的使用寿命。
万能材料试验机控制系统保养:
1,定期检查控制器的电缆板接触是否良好,若有松动,应及时按紧固;
2,测试后,如果有很长一段时间不使用机器(设备)应关闭控制器和计算机;
3、控制器上的接口为一一对应,若插错接口可能对设备造成损坏;(应用心操作)
4、插拔控制器上的接口时,切记必须关闭控制器的电源。
