塑料 薄膜类材料拉伸性能试验取样方法
拉伸强度分为纵向,横向。是塑料薄膜在一定方向上、通过拉伸夹具规定的试验速度拉伸直至断裂所表现
出的承载能力。可用拉断力(N)或拉伸强度(Mpa)表示。试样形状和尺寸常用得有四种类型可选,Ⅰ、
Ⅱ、Ⅲ型为哑铃形试样。Ⅳ型为长条型试样,宽度10~25mm,总长度不小于150mm,标距至少为50mm。试样
可根据不同的产品或按已有的产品标准的规定进行选择。一般情况下,伸长率较大的试样尽量不要采用太
宽的试样。任何可做拉伸试验并能满足相应要求的试验机和厚度测量仪都可以作为试验仪器和设备。按规
定速度,开动试验机进行试验,如果没有规定速度,则硬质材料选用较低的速度,软质材料选用较高的速
度。若试样断裂在标线外的部位时,此试样作废,另取试样重新试验。
