疑难解答
问:何为世龙控制板系列产品三种写屏方式?
答:世龙公司生产的所有控制板在写屏时不需要计算显示屏上点在显示缓存中的地址,而只需要将该点(或多点、8点)在屏中的行列号输入到控制板行列号寄存器后,就可以对该点(或多点、8点)内容进行改写。
    WLSI-02、WSLV-02是一种功能强大、编程最简单、读写速度最快的STN液晶显示控制板,用户CPU写入显示缓存方式共有三种:单点、多点和8点写入方式,用户可根据 写入内容自由切换。由于具有灵活的输入方式且不需要计算显示缓存的地址,大大缩短了程序,减少了用户CPU显示占用时间,改写显示内容和黑白屏一样方便。
    单点写屏方式:状态控制字节的低两位D1D0改为00,只需将点位置行列号输入行列寄存器,就可以直接写入显示数据。单点写入方式适合绘制直线、曲线、几何以及颜色丰富的图形。
    多点写屏方式:所谓多点,就是输入的一个显示数据字节对应屏中8个点,字节中相应位为'0'时,对应点保原来的颜色,字节中相应位为'1'时,对应点颜色改为 'front',在输入 的一个显示数据字节中,可以同时有1至8个位是'1',即可以同时改 写1至8个点颜色。
    多点写屏方式状态控制字节低两位D1D0改为01,将点颜色(front)写入前景色寄存器, 此时的行列号则是显示数据字节高位(D7)在屏中的行列位置,且列号应是8的整数倍,如果输入的列号不是8的整数倍,则系统自动将列号修改为8的整数倍。
    8点写屏方式:状态控制字节低两位D1D0为10,输入一个字节显示数据可一次性写屏8个点,字节位为0时对应点为back色,字节位为1时对应点为front色,back和front 色可事先写入背景色和前景色寄存器。
    8点写屏方式适合清屏、图形填充及字符显示。清屏或图形填充时可以将各种几何图案填充为背景图案。
问:用1335显示控制板控制STN单色显示屏时,发现有雪花现象,请问世龙能克服这些问题吗?
答:不仅仅是1335,其它控制板也有这种现象。
    显示屏上的象点与显示缓存中的内容相对应,控制板不断地将缓存中显示数据读入屏中驱动电路进行显示涮新,如果CPU在读写显示缓存内容时,与控制板正常读取显示数据在时序上发生冲突,就会出现雪花现象甚至读写错误,如1335和其他一些控制板,在CPU读写显示缓存数据时控制板采用停止读取显示数据的办法避开时序上的冲突,由此造成了相应位置出现斑点——即“雪花”现象。如果CPU写屏不频繁,由于眼的惰性,可能发现不了雪花现象,但如果CPU写屏数据量大且频繁,则雪花现象严重,甚至无法容忍。
    世龙控制板是利用正常读取显示数据的时序间隙,由控制板自行完成数据的写入或读出缓存,用户无需考虑插入等待周期,因此,不会出现雪花现象!
问:WLSI-00与1335控制板相比较有哪些优缺点?
答:WLSI-00是世龙公司自主开发的可控制STN320*240以下点阵单色显示屏廉价新产品,比较1335与WLSI-00性能,将有差异之处列于下表:
功能
1335
WLSI-00
指令 十几条、复杂 只有一个状态字节、简单
屏上点在缓存中的地址 由行列号算出缓存地址 无需计算直接输入行列号
显存页数 一页 4页
显示功能 4个显示区,在显示时可进行逻辑运算
有直接写、或、与、异或4种写屏方式,与显示区逻辑运算有异曲同工效果
初始化 需要初始化 不需要初始化
有无CPU读写显存与显示刷新读取时序冲突
有。CPU读写显存时,显示刷新读取停止,相应时刻显示屏出现雪花现象,CPU读取数据愈大,雪花现象愈明显。
无。在正常读取显示数据的时序间隙将CPU要读写的数据写入或读出缓存,不影响正常显示,由控制板自行完成。
字符库 有 无
产品升级 不可以 可以
用户程序 复杂 简单
技术支持
问:售前支持
答:●帮助用户选型(显示屏类型、控制卡、触摸屏、驱动电源、信号线缆、逆变器等)
    ●为用户提供显示解决方案(控制方式推荐、配件选择等)。
    ●为用户使用我公司的产品提供必要的技术支持(如显示与控制卡的正确连接、演示源程序、部分软件包、汉字字模提取程序、配件的使用、使用注意事项)。
    ●给用户发货之前,对每一产品进行质量检测,确保每一产品符合检测标准。
问:售后支持
答:●控制板卡类,属产品质量问题的,享受一年的保修包换服务。
    液晶作为显示器件,由于没有国际标准,各种类型的液晶信号接口、控制会有所不同,所以在使用上会有一定的困难,我们强有力的技术支持,将使您的困难迎刃而解!
支持电话:0551-5329091、5329092 、5329093、5359929转890
传 真:0551-5359928
E-mail:support@worldlong.com
公司名称: 安徽世龙电子技术有限公司
联 系 人: 张成龙
电  话: 0551-65329091/65329092
传  真: 0551-65359928 QQ:1060038974
地  址: 合肥市高新区华亿科技园E栋3层
邮  编: 230088
该厂商相关技术文摘:
FPGA配置模式
CPLD与FPGA的关系
FPGA的基本特点
FPGA工作原理
FPGA与CPLD的辨别和分类
世龙电子-CPLD技术
什么是cpld技术?
一种基于DSP实现的LCD液晶屏显示技术
1335的雪花现象为何会产生?
世龙液晶控制板系列产品三种写屏方式是什么
单色液晶控制器1335控制板与WLSI-00相比较
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
