FC-2G防雷元件测量仪
武汉博朗恒业电气有限公司
FC-2G防雷元件测量仪
压敏电阻测量技术指标
技术指标
测量范围
工作误差
测试条件
动作电压U1mA
0~2000V
≤±1%±1d
1mA±5μA
漏电流
I0.75U1mA
0~199.9μA
≤±2μA±1d
0.75U1mA
≤±1%±1d
技术指标
测量范围
工作误差
测试条件
放电电压
20~2000V
≤±2%±1d
电压上升率100±8V/秒
放电电压记忆显示时间
1.5~3.5秒
放电管测量技术指标
1、性能特点
1.FC-2G防雷元件测量仪适用于氧化锌避雷器(压敏电阻.)等过压防护元件直流参数的测量和放电管点火电压的测量,也可作稳压、恒流电源使用。
2.具有高压短路保护、过流保护 ,高压预置、自动升压等功能。
3.高压自放电时间小于0.5秒。
4.测量数据由3 1/2LCD分别显示电压、电流,读数方便,准确性高。
5.FC-2G防雷元件测量仪面板功能简单,易于操作。
6.重量轻,便于携带。
2、 技术指标
2.1 绝缘电阻:6MΩ(500V)
2.2 耐压:AC1.5kV 50Hz 1min
2.3工作温度和湿度:0~+40℃  ≤+85%RH
2.4 储存温度和湿度:-10~+45℃  ≤+90%RH
2.5 电源:AC220V 50HZ
2.6 外形尺寸:198mm(L)×176mm(W)×70mm(H)
3.使用方法
3.1 接入AC220V 50HZ电源,打开电源开关,电压,电流显示均为“000”。
3.2 点击“启/停”键开启高压,电压显示屏显示测试电压的预置值,调节“电压调节”旋钮,可选择您所需的电压值。
3.3测量压敏电阻时将选择开关置于压敏电阻位,将被测压敏电阻接入测试线,可将升压选择键置自动位,点击高压启停键自动升压,此时电压显示屏显示动作电压U1mA测试值,电流显示屏显示1000μA电流值。也可手动升压,可将升压选择键置手动位,点击高压启停键,调接电压预置旋钮,当电流显示屏显示1000μA电流时,此时电压显示屏显示电压值为动作电压U1mA测试值。此时点击“漏流”键,电压显示屏即可显示0.75U电压,电流显示屏显示漏流值I0.75U1mA,显示约保持8秒。
3.4测量放电管时将选择开关置于放电管位,将放电管接入测试线,开启高压键,将升压选择至自动位,仪器自动升压,同时手动升压灯亮起,自动升压灯由绿色变为红色,此时仪器显示的电压为放电管点火电压,显示约保持8秒。
4注意事项及说明
4.1测试电压可高达2KV,应保持面板、测试线及工作台面的清洁与干燥,以免因泄露,电弧,电晕而引起测试出错。
4.2操作人员应采取必要的高压防护措施,以免高压电击伤人。
      4.3 FC-2G防雷元件测量仪应存放在温度为-10℃~+45℃,湿度不大于90%RH,无粉尘,无腐蚀性气体,通风良好的场所。
4.4 FC-2G防雷元件测量仪应避免受潮、雨淋、跌落、暴晒等。
5 附件
5.1 测试线        1付(2根)
5.2 电源线     1套
5.3 使用说明书    1份
5.4合格证     1份
FC-2G防雷元件测量仪详细资料请登陆我公司网站〝博朗恒业〞查看。
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
传  真: 027-87500599
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
该厂商相关技术文摘:
10000V数字式绝缘电阻仪
5000V数字指针双显兆欧表
10KV数字式摇表
BLZGF60KV/10mA直流高压发生器
BLBF-88KVA/44KV变频串联谐振试验装置
2500V数字兆欧表,摇表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
