5000V数字指针双显兆欧表
武汉博朗恒业电气有限公司
BL2672-1绝缘电阻测试仪(500V/1000V/2500V/5000V)
◆概     述
随着现代化技术的不断更新和拓展,对电力系统及高电压设备的可靠性也提出更高的要求,电气设备出现事故或是损坏,通常与绝缘的缺陷密切相关。电气设备的大容量化、高电压化、结构多样化及密封化,对电气设备应提出更新的、更高的要求。大容量设备的使用不断增加,用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。
电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。
在测试大容量电力设备的绝缘电阻时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试品的绝缘性能必须首先对其做吸收比和极化指数试验,为下一步的泄漏、介质损耗、局部放电等,绝缘性能试验提供安全保障。我公司依照电力标准化规程特推出大容量、高抗干扰、性能稳定的智能绝缘电阻双显测试仪,对电力设备进行绝缘、吸收比、极化指数试验,为系列绝缘试验提供前期准确判断。
由于充电电流直接影响到大容量容性试品的绝缘值测试,因此需要大的充电电流,充电能力越强吸收比测试值就越接近真实值。BL2672-1绝缘电阻测试仪短路电流大于3mA,克服了普通型兆欧表短路电流小,测试不准确、易受干扰等弊端。本仪器采取适时电压电流采样做除法运算,所以在测试时即便电压发生变化,由欧姆定理计算得到的电阻值也是准确的。该表采用数字指针相结合的原则,输出多挡电压,方便适应新老客户的使用。携带方便、操作简单;内附大容量锂电充电电池,交直流两用,并设有欠压提示和电池过充保护。本仪器可以自动显示当前时间,保存200组历史测试数据及时间,为试验人员提供了极大的工作方便。本仪器是一种新型智能化仪表,是电力试验人员绝缘检测的最佳选择。
◆别称:
◆仪表外形
◆主要技术指标
1、输出电压: DC:-500V, -1000V, -2500V, -5000V
误差:±5%FS(FS为满量程值);
 2、短路电流 :>3mA
3、测试精度
0.5 MΩ~20 MΩ    误差: ±10%FS(FS为满量程值);
20 MΩ~1000 MΩ 误差: ±5%FS(FS为满量程值);
1GΩ ~20 GΩ   误差: ±5%FS(FS为满量程值);
20GΩ~200GΩ    误差:±10%FS(FS为满量程值);
      ≧200GΩ误差:   ±20%FS(FS为满量程值);
测试范围:500V(0-10 GΩ)1000V(0-20 GΩ)
         2500V (0-200 GΩ)5000V  (0-1TΩ)
数字测试显示0-1TΩ
4、使用条件  环境温度:  0℃-40℃
相对湿度:  ≤70%RH
5、电源适用范围  交流:220V±10%
6、体积:230mm×190mm×90mm  (L×W×H)
7、重量:<3kg
◆注意事项
1、确认接线无误(注:测试线禁止拖地)后开机测试,“高压输出”灯亮表示有高压输出,此时严禁碰触高压线!测试过程中严禁拔插测试线,以免危及人身和损坏仪器。
2、使用仪表内部电池测量时显示暗淡或开机不显示,欠压显示灯亮,表示电池电量不足,应及时关闭仪器并充电。
3、长期不使用仪表时应定期对电池充电(二个月一次)。勤检查电池是否漏液,否则及时更换,电池漏液会腐蚀损坏仪表。
4、仪表存放于干燥,无尘、无腐蚀性气体的环境中。
5、测试大容量容性负载时,试验完要保证有足够的放电时间,放电完毕后方可拆卸测试线。(特大容性负载放电最好超过1分钟)
6、仪表未接被试品时测得的绝缘电阻显示值一般大于达到T级(1T=1000G),此值一般是随机无穷大值,如同测试空气,不具备实际意义。
7、若仪表出现故障,应请专业维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表。
5000V数字指针双显兆欧表详细资料请搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
传  真: 027-87500599
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
该厂商相关技术文摘:
10000V数字式绝缘电阻仪
10KV数字式摇表
FC-2G防雷元件测量仪
BLZGF60KV/10mA直流高压发生器
BLBF-88KVA/44KV变频串联谐振试验装置
2500V数字兆欧表,摇表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
