超声波液位计厂家了解到超声波液位计到了现场不知道如何安装和接线,现在超声波液位计厂家指导大家如何接线.
超声波液位计一般分为二线制,三线制,四线制几种,我们来看看分别要怎么接线?
一、二线制
二线制是超声波液位计中最常见的一种接线方式,也就是接线端子有“+”、“-”两个,正极接24VDC电源的+,负极接24VDC电源的-,4-20ma信号就是从“-”输出的。也就是用一对电源线来同时达到供电和信号输出的作用。这样现场会减少现场连接电缆的使用量,比四线制超声波液位计至少少一半长度的接线。
还有一些超声波液位计在二线制的两个端子旁边多一个接地的端子,用于仪表跟大地连接,以达到抗电磁干扰的作用
二、四线制
四线制超声波液位计,它的电源和信号输出是分开的。供电电源接一对端子,4-20ma信号输出接一对端子。这样就是正好四根线。但是实际上四线制接线远远不止四根线,因为四线制超声波液位计,还有485输出,继电器输出。485输出就是2个端子,每个继电器输出也有2个端子,一般有2个继电器,这样还有可能增加6个端子,也就是6根接线。如下图所示,供电电源24VDC+、24VDC-、4-20mA+、4-20mA-、485B、485A、第一路继电器的RL1+、RL1-,第二路继电器的RL1+、RL1-,如果全部连接需要10根线。
三、三线制
三线制只存在于24VDC供电的超声波液位计中,220VAC供电的只有四线制。三线制其实就是四线制,以图2为例,它是把电源接线端子24VDC的负极和4-20mA的负极用线并联,这样接到PLC或者DCS系统里面只需要3根线就可以了。
安布雷拉自动化——专业超声波液位计生产厂家,如果你对以上超声波液位计接线感兴趣,请点击联系我们。安布雷拉——你全程贴心的采购顾问。
