寻找商机,找中国工控网。
防爆超声波液位计是一种非接触式、易安装维护的液位测量仪表。
用于测量柴油,原油等易燃易爆液体,或用于防爆环境中测量液体高度,在石油开采、炼油、化工、医药等防爆环境下广泛使用。
一、防爆超声波液位计选型需要知道的参数
1.被测量的介质类型(液体还是固体,具体名称:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫等)。如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物。如果是固体:是否有粉尘。
2.介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
4.是否需要防爆,防腐。
5.测量范围是几米,要求盲区是多少。
6.工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等。
7.工作电压:24VDC还是220VAC
8.输出信号:4~20mA电流 485通信输出 继电器输出
9.设备形式:分体式还是一体式
二、防爆超声波液位计的注意事项
1.本仪表在室外使用,最好安装遮阳篷或者保护箱,以免时间长了,液晶屏受阳光照射而老化。如果在有腐蚀性气体的环境中使用,需要加装防腐外套,并且拧紧仪表的外表壳和进出线端子。在有腐蚀性气体或液体的场合使用,或者在海边、海上使用,需要选用防腐型的。
2. 电线、电缆保护管,要注意密封防止积水,防止被老鼠等啮齿类动物撕咬。
3.仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。
4.仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
5.超声波探头要和被测的液面垂直,在超声波发射的锥形的范围内不能有其它障碍物。
6.如果在<-20℃或>+60℃的温度下使用,请事先联系在世界各地的技术服务部门。
7.使用环境有粉尘、蒸汽、雾气,液面有泡沫、漂浮物,液体有搅拌,波浪等情况请事先联系在世界各地的技术服务部门,需要区别对待。
安布雷拉自动化——是专业生产物位、流量、压力等仪表的厂家,如果你对网站内供应的防爆超声波液位计有疑问或感兴趣,安布雷拉——你全程贴心的采购顾问。
