SAN的很多特征是由网络的物理布局规划来决定的,在SAN中选择的介质类型将会影响到SAN的扩展性和功能性。
介质类型有两种选择:铜芯线和光纤。
①铜芯线
铜芯线的优点在于它是连接SAN部件中最便宜的介质。铜芯线通常是150欧姆的铜芯双绞线。铜芯线的传输速率为100MB/S的千兆位传输,它的有效传输路径是在0到25米之内不会有任何衰减。铜芯线的两端通常使用HSSDC连接器或DB-9阳连接器。
②多模光纤
多模光纤的直径通常有50和62.5微米两种规格,它们之间并没有速度上的差异。多模光纤的波长范围为850纳米和1300纳米两种。850纳米波长的光是可见的,对人眼无害。1300纳米波长是不可见的,而且对视网膜有害。多模光纤两端接头的类型很多,包括SC、LC和 MT-RJ等。多模光纤使用的是一种聚集的LED而不是真正的激光。
③单模光纤
单模光纤适用于长距离的信号传输。它的波长是1300纳米,是不可视的,对人眼有害。单模光纤的直径为9微米,由于它的直径如此之小,使用它进行长距离传送信号时,光波不易被改变。所以在长距离的SAN中,单模光纤是最好的一种解决方式。由于单模光纤的直径很小,所以它的潜在发射速度也是最高的,理论极限速度是25Tb/s,而多模光纤的理论极限速度是10Gb/s。
单模光纤本身并不比多模光纤或铜芯线贵出很多,价格的增加主要在于其收发器部件,因为它使用的是激光而不是LED。由于单模光纤的直径非常小,所以对光纤收发器的精确度要求很高。
④光纤接头
光纤接头有很多类型,在实际的使用中只要连接是干净的,那么使用那种接头对性能都不会有任何影响。在搭建SAN时应该尽量减少连接的数量,因为光会在其路径设备中质量不好的连接之间来回反射。所以连接数量越少,SAN中产生错误信号的概率就越低。
