机器视觉技术是由一整套系统支持的,整个系统主要包括光源、镜头、相机、图像采集卡、机器视觉图像处理软件等几部分。其中,相机是机器视觉技术中图像采集环节的主要组件,而对于相机来说,图像传感器又是其最为核心的部件。CCD,中文全称电荷耦合元件,是目前最为常用的图像传感器,尤其科学级相机更是专门被应用于科学科研领域里的成像器件。科学级相机实现了将光学影像转化为数字信号地过程,在科学领域有着广泛的应用。
科学级相机在显微成像应用中同样有着重要的作用,其可以将显微镜下观察到的图像进行清晰准确的拍摄,并将这些图像即时传输到图像处理软件,以此来进行相关分析与检测。也就是说,在显微成像应用中,能不能实现高品质成像的关键就在于科研级CCD。那么,在显微成像应用中,应该如何根据需求选择一款合适的科学级相机呢?在选择时,应该主要考虑哪些参数呢?
参数一:分辨率
图像的采集势必要涉及分辨率这一参数,同样的,在判定科学级相机是否能够满足显微成像应用需求时,就首先需要考虑到分辨率因素。可以在保持镜头不变的情况下,采用专用测试卡对科学级相机的垂直分辨率与水平分辨率进行判定。
参数二:灵敏度
灵敏度是决定相机能否在背景下清晰成像的关键因素之一,因此也是判定科学级相机能否满足显微成像应用需求的参数之一。可以通过远距离的观察某个物体有无出现颜色失真,与色彩鲜明的其他物体对比来判断科学级相机的灵敏度,也可以通过近距离的观测某个画面勾勒的清晰度以及颜色失真情况来进行判断。
参数三:失真度
影响相机成像的一个重要因素就是失真度,例如球形失真。可以将带有球体的测试卡置于科学级相机前端,使整个球体能够完全出现在屏幕上,观察圆形是否成椭圆,再通过将CCD前移或拉远,观察圆中心有无放大,边、角、框有无弧形失真等,以此来对失真程度进行判断。
北京萨尔笛科技有限公司代理多款科学级相机,详情请登录我们的网站:www.scientificimaging.cn。联系方式:18901085836。
