巨点科技 EpVision芯片视觉检测方案
重庆巨点科技有限公司
    IC芯片检测,是电子产品生产过程中常见的工序,通过视觉系统进行装配质量检测,经过面阵相机采集图像,经图像采集卡传入计算机后进行图像处理,计算图像特征,判断特征点是否存在,进而判断IC芯片上的文字是否安装正确,如果正确则允许工件自动通过,反之则通过PLC输出控制信号,让工件停下进行处理。
一、系统构成
    本系统采用机器视觉技术对IC芯片装配进行检测,机器视觉检测系统由以下几个部分组成:照明单元、相机单元、图像采集单元、图像处理单元、计算机、显示单元、执行单元和报警单元。
二、系统特点
1、由于工件本身不透明,并且反光,因此光源部分采用反射式,并且加装漫射板;当光线反射过来不会照射在相机靶面上,利于检测。另外考虑到环境光的影响,镜头前面采用专业滤光镜,以消除日光和灯光对成像的影响。
2、由于物体到位后是动态状态拍摄,所以对相机的拍摄速度要求较高,所以系统采用高速相机。
3、图像数据量较大,因此要选用高性能的计算机完成处理任务。
4、计算机负责系统的全部管理动作,提供人机交互界面。当检测到没有特征点时,可以显示采集到的画面,同时发出控制指令。
公司名称: 重庆巨点科技有限公司
联 系 人: 闻秒
电  话: 023-68791175
传  真:
地  址: 重庆市九龙坡区石杨路15号西部商城C栋14-1
邮  编: 400039
该厂商相关技术文摘:
巨点科技 EpVision圆柱形工件检测系统
巨点科技 EpVision多路摄像高分辨率、高速记录系统
巨点科技EpVision双目立体视觉系统
巨点科技 EpVision高温金属物体显微成像系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
