EpVision多路摄像高分辨率、高速记录系统采用2台500万像素高灵敏度、高帧率工业相机,配备大幅面高清晰度的光学镜头,实时记录高分辨率数字视频到计算机的硬盘。通过巨点科技的EpVision High Speed Motion Capture System高速存储系统,可以将摄像机拍摄的无压缩图像,以最大帧率图像不丢帧的速度,将视频数据记录下,并完成图像显示、参数设置、图像采集记录、图像回放等功能。
系统特点:
1、 系统在64位Windows7下工作,高速记录数字视频到计算机的硬盘中。
2、 从摄像机获取图像,最大限度保证图像质量,以利于各种处理和分析。
3、 摄像机的曝光时间和增益范围等均可由用户根据应用自行来设定。
4、 可以单台摄像机记录也可多台摄像机多路图像同时不压缩采集,在采集时实时显示摄像机的工作情况,包括是否有图像丢失,并报告记录图像和丢帧情况。
5、 完成录像、回放,对已经记录下的图像检索与浏览。
6、 原始无损图像采集,高速保存和写入到计算机硬盘中。
7、 可输入字符并叠加到图像上,包括实验名称等信息,以方便保存和查找。
8、 多格式图像导出,如通用的静态格式:BMP、JPEG、TIFF导出,以及动态视频文件导出。
