欣灵电气模块的使用过程中应注意哪些?
欣灵电气股份有限公司
模块的使用过程中应注意哪些?
来源:原创   作者:欣灵电气   发布时间:2016-3-4
欣灵电气股份有限公司
(1)晶闸管模块的保护
◎由于晶闸管的击穿电压接近工作电压,线路中产生的过电压容易造成器件电压击穿。产生过电压的外部原因主要是雷击,电网电压激烈波动或干扰。
◎当晶闸管关断,正向电流下降到零时,管芯内部会有残留许多载流子,在反向电压作用下会瞬间出现反向电流,使残存的载流子顺速消失,形成极大的电流上升率。即使线路中串联的电感很小,由于反向电势,所以也能产生很高的电压尖峰或电压毛刺。
◎解决以上情况必须在器件两端并联阻容吸收电路和压敏电阻,利用电容电压不能突变原理。
(2)模块过流、温度保护
◎当变流装置内部元件损坏,控制系统发生故障,可逆传动环流过大或逆变失败,交流电压过高,过低或缺相负栽过载都会引起器件电流超过正常工作电流,由于模块的过流能力低。因此必须采取过流保护,一般选用2ms的直流快速开关或快速容断器。
◎由于电力半导体模块与其它功率器件一样。工作时自身功耗会发热,如果不采取适当措施将这种热量散发出去就会引起模块管芯温度急剧上升,致使器件特性恶化或完全损坏,模块主要损耗有导通损耗、开关损耗、门极损耗、为了模块长期可靠工作必须加以散热条件。
◎常用散热方式,自然风冷、强泊风冷、水冷油冷等,考虑模块内部不容易直接测量,一般选用限温器,来测试模块底板温升,给于保护。
状 态: 在线
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
传  真: 0577-62722963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
该厂商相关技术文摘:
时间继电器使用注意事项
时间继电器产品简介
普通晶闸管模块相关数据
普通整流管模块
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
