时间继电器使用注意事项
欣灵电气股份有限公司
◎控制电源:使用前,应检查电源电压和频率与时间继电器的额定电压和频率是否相符:
①应按产品接线图正确接线,直流产品应注意电源极性。
②阻容降压的时间继电器的交流规格产品一般相当于一个容性负载,在用固态继电器等控制时间继电器时,应注意固态继电器的耐压,其耐压必须大于2倍的电源电压。
③用于控制时间继电器输入的器件,其漏电流应尽可能小,以防止漏电流引起误动作,在时间继电器的电源端子间并联池漏电阻等,时间继电器电源断开时,电源端子上的残留电压应小于其额定电源的20%.
④断电延时型时间继电器的输入是高阻抗回路,断电后,由于感应电压和漏电流等的影响,有时会不动作,这种场合应在时间继电器的电源端子间连接泄漏电阻,使电源断开时,电源端子上的电压小于额定电压的7%。
⑤允许时间继电器的电源电压在85%-110%额定电源电压范围波动。
⑥在高温下连续通电使用时,应注意此时的允许电源电压波动范围会改变为90%一110%,并且在高温下长时间处于动作状态,会因内部发热而加快电子元件老化。因此,可通过改变控制线路来避免长时间处于动作状态。
◎控制信号输入
①使用无触点元件控制时间继电器时,其输出部分应尽可能栗用光电耦合器隔离。
②控制信号输出装置的电源和输出回路端尽量采用隔离变压器隔离,并且输出回路不要接地,时间继电器的电源也最好使用隔离变压器隔离的电源。
③采用触点输入控制信号的场合,请尽量选用适合的小电流开闭、回跳较小的触点(开闭电压电流约为5V、O.1mA)。
④使用接近开关、光电开关等的输出信号作为控制信号时,由于其输出晶体管有负载电阻。因此,其开关端的电源电压应为6-36V导通时剩余电压小于1V。
⑤控制信号输入导线的配线应尽可能短,应使用屏蔽或专用金属配线管,并远离动力线和高压线。
◎休止时间
重复延时时,两次间的休止时间应大于规定的复位时间,如小复位时间则有可能产生延时间偏移瞬动或不动作现象,单片机的产品出现死机现象。
◎外来浪涌电压的保护
时间继电器电流端子间一般能承受1500V(DC24V为500V)的外来浪涌电压,在浪涌电压超过此值时应使用浪涌吸收装置(压敏电阻、RC吸收器等)。
◎断电延时、断开延时的控制
①断电延时型时间继电器(延时180s以下)的最短通电时间应≥2s;
②断开延时型时间继电器的最短控制输入时间应大干50ms。
③断电延时继电器在投入控制电路使用前,如产品触点未复位到初始拭态,应先复位到初始状态(复位方法:将产品延时时间设定到最小时间,接通产品电源2秒后断开电源,经延时到最小设定时间即复位到初始状态)。
欣灵电气股份有限公司
状 态: 在线
公司名称: 欣灵电气股份有限公司
联 系 人: 洪全标
电  话: 0577-62735555
传  真: 0577-62722963
地  址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
邮  编: 325600
该厂商相关技术文摘:
时间继电器产品简介
普通晶闸管模块相关数据
普通整流管模块
欣灵电气模块的使用过程中应注意哪些?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
