为确保您选择的产品符合现场使用要求,选型时请参照以下内容进行。
1、压力类型
确认测量压力的类型:表压、绝压、差压等。
2、测量范围
一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右压力量程的传感器/变送器。在许多测试系统中,尤其是液压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出传感器/变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命。如装载机在抓举瞬间的冲击力对传感器的考验比较严厉,这种场合往往需要3倍以上的安全过载,但会影响其综合精度。也可选用阻尼装置来降低压力冲击,但这样又会降低传感器的响应速度。所以,在选择传感器/变送器时,要充分考虑压力范围、精度与其稳定性,选择最合适的解决途径。
3、测量介质
一般来讲,黏性液体(如原油)、煤浆、泥浆及其他沉淀物等往往会堵住压力接口,影响传传感器的正常工作,这种情况需要采用隔离膜(即平膜结构)传感器直接与介质接触,进行压力测量。当溶剂中含有腐蚀性物质时,要选用与这些介质兼容的材质做隔离膜片,否则会影响产品的使用寿命。
4、激励电压
输出信号的类型决定了选择怎么样的激励电压。许多变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大(如自动化领域常用12~30VDC供电)。有些变送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压(如汽车等设备上常用5VDC供电)。
5、互换性
一般来讲,客户在接到产品后很难进行准确地校准,良好的互换性可以方便客户系统的维护保养。
6、确认现场工作环境
需了解现场是否存在振动和电磁干扰等,并在选型时提供相关信息,以便采取相应处理。
上海朝辉压力仪器-压力传感器/变送器生产厂家
