压力变送器厂家教大家掌握压力变送器选型考虑参数
压力变送器规格参数主要参考以下几种:
丈量范围:这是指在允许的误差限内被丈量值的范围。
上限值:指丈量范围的最高值称为丈量范围的上限值。
下限值:与上限值相对,是丈量范围的最低值。
量程:具体的量程是丈量范围的上限值和下限值的代数差。
准确度:在丈量范围内,被丈量的丈量结果与实际值间的一致程度。
重复性:相同丈量前提下,对统一被丈量进行连续多次丈量所得结果之间的一致性。
蠕变:这是指如果被丈量及其所有环境保持恒定时,在规定的时间内输出量的变化。
迟滞:在规定的范围内,当被丈量的值增加或减少时,输出中引起的最大差值。
激励:一般会利用电压或电流作为传感器正常工作的外部能量。压力变送器的输出值等参数的多少会随着施加的电压或电流的不同而不同。所以有的参数,如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在划定的激励前提下丈量。
零点漂移:零点漂移是指在划定的时间距离及尺度前提下,零点输出值的变化。因为附近温度变化引起的零点漂移称为热零点漂移。
压力变送器选型考虑参数主要就是这些了,大家在选型的过程中一定要多多注意参数的选择。
