要很好的对朝辉公司生产的小巧型压力变送器进行选型,需要清楚几个参数:
1、压力量程;
2、使用温度范围;
3、被测量的介质;
4、测量精度;
5、输出信号;
6、接口尺寸及电气连接等。
压力测量,即是要被测量的最小压力和最大压力差。一般压力变送器有1.5倍的过载能力。
使用温度范围,最低使用温度和最高使用温度。一般是-20---80度,如果温度再高,需加其他降温措施。
被测量的介质,随着被测介质的不同,对压力变送器的要求是不同的,比如耐酸耐碱,使用陶瓷传感器就相对比较好,选用的外壳也需耐酸耐碱等。
测量精度,一般使用场合,0.5%精度的比较多。如果要求测量精度更加精确,可以选用精度再0.25%或0.1%的测量精度。
输出信号,是对相关使用二次仪表能接收什么信号。大多使用4--20mA;0-5V;0-10V;0-20mA或我公司的数字信号如0.5-4.5V等等输出信号。
接口尺寸,是按照客户现场使用条件,一般常规有G1/4;1/4NPT;G1/8;7/16-20UNF等等。
电气连接,我公司提供的有航空接插件;直接引线;郝斯曼接头等。
