一、脉冲电子围栏附属式安装
附属式电子围栏附加在围墙或者栅栏上部或者内侧,围墙直接承受电子围栏的压力和导线张力。所以在安装之前必须保证墙体的结构强度,如果不牢固,应预先加固。电子围栏前端最上面一根金属导体线离墙顶或者栅栏顶部的间距应补小于700mm。
二、脉冲电子围栏墙顶式安装
墙顶式电子围栏,直接安装在围墙的顶部上方。围墙高度应在1.8m以上。线杆的安装,可以有焊接,卡箍或预埋三种方式,视围墙结构状况而选择较合适的方式。例如,在铁栅围墙上,可采用焊接法。在混凝土围墙上,可采用预埋方式,在砖墙上可采用卡箍方式。只要能稳固,美观,也可以采用别的方法。
三、脉冲电子围栏独立式安装
将电子围栏独立安装在建筑物的周围。由于其高度不小于1800mm,导线数达8-20线,所以,导线对终端拉线杆和承力杆的张力较大,因此,终端拉线杆和承力杆必须有足够的强度,终端拉线杆和承力杆的埋设必须稳固。如果土质坚实,可直接将终端拉线和承力杆的下端埋入地下60cm作固定。如果终端接线杆的刚性不够,应增加支撑。中间承力杆,虽不承受导线的张力作用,但必须支持多线的压力,因此,也需要安装得稳固。可采用埋入法安装。
友情链接:深圳市宏安科智能科技有限公司 www.hak110.com
友情咨询:小宋13570883503
