宏安科手把手教您安装电子围栏
深圳市宏安科智能科技有限公司
电子围栏系统总体施工说明
1 施工的工具及材料
1.     工具:冲击电钻、拉铆枪、钢丝钳、扳手、螺丝刀、电烙铁、登高梯、安全带等工具。
2.     RS485信号控制线:RVSP2×1.0mm²圆形双绞线(强磁干扰场所应选用RVSP2×1.0mm²双绞屏蔽线;距离大于1200米时应加RS485中继器);围栏控制器电源线:RVV2×1.5 mm²的护套线。
3.     PVC穿线管(φ25)及其配件。
4.     警示灯及“电子围栏 禁止攀登”警告牌若干。
2 周界施工
2.1 周界围栏安装角度:(与墙顶面的夹角)
²          根据现场的情况及甲方要求确定周界围栏角度(0°、22.5°、45°、67.5°、90°、112.5°、135、157.5°、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)
²          根据周界环境:居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装,空旷地带建议为外倾,围墙高于2.5米时可以采用水平安装。
²          根据保护对象:防止外界入侵时建议为外倾式安装,防止内部翻越时建议为内倾式。
2.2       组装杆子
2.2.1 组装中间杆:
²      将中间杆绝缘子套入中间杆,注意套入距离。保证每条线之间的距离200mm、最下一根线距墙顶为200mm(上海地区规定为150mm),将围栏固定开口调整为同一方向然后旋紧(注意不可旋得太紧,只要中间杆绝缘子不能挪动即可)。
²       用中间杆固定件、M5×10螺栓将中间杆固定在万向底座上(注意:围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项要求)
2.2.2 组装承力杆:
²    将承力杆绝缘子用M3×40螺栓固定在承力杆上。注意方向一致,也可以用拉
铆钉安装绝缘子。如图所示:
²     用承力杆固定件、M5×10螺栓将中间杆固定在万向底座上(注意:围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项求)。
2.2.3组装终端杆:
²    如图:用M5×50螺栓将终端杆固定在两个万向底座之间。(注意:围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项要求)。
²       将终端杆绝缘子用终端绝缘子固定夹固定在终端杆上。注意方向一致。
²       有围栏控制器的地方应在终端杆顶部加入一条避雷器固件。
²       避雷器的安装,将避雷器安装在避雷器固定件上,一个防区2个避雷器。安装完之后将其固定在终端杆顶端,避雷器的顶端接围栏的输出高压,底端接地。(注:避雷器上面没带字的一头用来接地,带字那一头用来接围栏的高压)
3、围栏撑杆的安装:
²          确定围栏撑杆的具体位置:在围墙顶部用冲击钻打孔,用M10×100(中间杆可用M8×80)强力膨胀螺栓将撑杆固定在合适的位置。
²          中间杆距离为4 m(或图纸中确定的地点);
²          中间承力杆建议为每个4根中间杆加一根承力杆、在转角不大的位置或其它有必要的位置;
²          拐角采用终端杆(非90°安装时,应从两个围栏方向各安装一根终端杆),分区处应从两个方向安装绝缘子。
4.合金线安装:
²          围栏线应采用分段安装的方式固定,同一条直线或同一防区建议分为一段。不在同一条直线上的网线分几次安装。
²          展放合金线:采用放线架或适当方式放线,切莫任意放,以免出现打结和不平整现象。可以四根同时展放,但注意不要交叉。
²          紧线:将合金线的一端用线线连接器(或自我缠绕)固定在一端终端杆绝缘子上,然后将4根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内,最后穿入紧线器,用力将合金线拉紧并用线线连接器(或自我缠绕)固定在另一端的终端杆绝缘子上。然后调整紧线器使4条线同时拉直并相互平行。注意:平行的多条线应同时收紧,只要各条合金线拉直了即可;不能拉得太紧,否则会使得两端的杆子承受多余的拉力。
²          用线线连接器将高压线与合金线连接起来。
5接地体、线材铺设、主机安装:
5.1接地体的制作
每个围栏控制器箱下必须打入两个接地体,接地体标准:大于50×50×5×1500mm(有M10以上的接地螺栓或孔)标准镀锌接地角铁,垂直打入地下,接地体与避雷器支架、围栏控制器箱接地端可靠连接,接地电阻<10Ω。不够时可加入降阻剂。强电接地与弱电接地必须相互隔离,并且必须有>4m的距离,还有一个接地就是在防区的开始或者是结束的地做一个总的485信号线屏蔽层接地,接地标准同上。
5.2  RS485信号控制线、围栏控制器电源线的铺设:
若有预埋管道则可直接利用,否则利用PVC管进行穿管敷设,敷设要求符合管道配线要求,管道中主要有:RS485信号控制线RVSP2×1.0mm²圆形双绞线、围栏控制器电源线RVV2×1.5 mm²的护套线(从主机并接到每个围栏控制器上,距离超过600m需加大线经)。
5.3警示牌的安装:
每隔10米安装“电子围栏 禁止攀爬”警告标识牌一块,可以用合金线固定在围栏线上。
        深圳市宏安科智能科技有限公司始终致力于人类活动息息相关的安全防范领域,安全的科技化、人性化一直是我们追求的目标.公司是一家专业提供整套安全防范系统解决方案及全套产品的高科技安防公司,其主要的产品有:红外对射,总线制报警主机,电话联网型有线/无线报警主机,互射式红外光栅,庭院灯式红外光墙,有线/无线被动红外探测器,燃气探测器、烟雾探测器,磁性探测器等,我公司产品具有集成度高、稳定、寿命长、易安装、低价位、远程通知、远程操作的特点。
       产品广泛应用于以下各种领域 :住宅小区、公安110系统、银行、写字楼、商铺、酒楼、仓库等等;为客户提供安防信息技术、工具和服务,使人们的生活和工作更加简便、高效、和安全。本着诚信、互惠与客户沟通、协调及时了解客户的各种需求,不断改进和完善自身的服务体系,提升企业的管理水平,以文明优质的服务为宗旨。承诺无偿为客户咨询解答防盗报警用途性能等相关技术,防盗器材18个月免费保修服务; 公司凭借人才、物流采购上的优势,追求为顾客提供领先的功能,优异的品质,最高性价比的产品。
       一直以来,公司秉承诚信、专业、灵活、满意的企业服务理念,一切以客户的安全和利益为出发点,为客户提供了专业、满意的工程设计和极具价格竞争力的专业工程器材,提供系统从售前咨询、设计到售后安装、维护与培训的全方位服务,得到了各界客户的肯定与大力支持。公司致力于与客户建立长久的合作关系,创新发展,追求卓越,精诚合作,携手共进。我们坚信:开拓、创新、求实、奉献,企业的成功来源于高品质的产品和客户的信赖
       网址:www.hak110.com
公司名称: 深圳市宏安科智能科技有限公司
联 系 人: 宋小慧
电  话: 0755-32859185
传  真:
地  址: 深圳市光明新区楼明路陈文礼工业园科信达园区C3栋3楼
邮  编: 231254
该厂商相关技术文摘:
高压脉冲电子围栏安装的方式有哪几种方式?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
