DWDM技术在容灾备份传输的解决方案
DWDM技术解决方案
目前,金融行业多数企业都已经建立了数据中心,实现了数据大集中,所有的交易基本都需要数据中心服务器的配合才能完成。在波分服用技术发展与市场需求双重驱动下,云计算以其卓越的创新性和前瞻性,给IT行业、互联网行业和通信行业在技术和商业模式方面带来了深刻影响,DWDM技术推动传统数据中心向新一代云数据中心的方向发展。
数据中心容灾备份是指在主数据中心之外,另外建立独立的灾备数据中心,以保证突发性灾难导致主数据中心停止工作时,由灾备数据中心迅速接管原来运行在主数据中心的所有或部分业务,以减少或避免灾难事件发生时所造成的损失。金融业作为一个国家的重要支撑行业,数据灾备的需求最为强烈,在这一领域的投入也领先于其他行业。例如,某大型国有银行作为中国五大银行之一,拥有中国最大的客户群,近年来在灾备系统的建设方面投入巨大。采用光路科技领先的DWDM技术建设了一张灾备传送网络,实现业务的单板、子架、网络“三重”保护;通过租用运营商线路,自建网络的模式,有效降低TCO,并且充分保证网络“可管、可控、可操作”。高可靠海量带宽传送网络为工行业务高速发展奠定坚实基础。
灾备网络建设
绝大部分情况下,灾备系统需要借助广域网进行互联,由于灾备的特殊性和重要性,对广域网的要求比较高:
1) 超大容量:在信息爆炸的趋势下,单个存储业务带宽目前已经达到1G/2G,甚至4G/10G ,在一个SAN存储网络中会有数十个这样的存储业务,总带宽动辄数十G到数百G,甚至到Tbit级别,需要足够大的网络带宽进行传送。
2) 高扩展性:随着金融企业数据业务量的迅速增加,存储容量每年都要高速扩展;
3) 高实时性:实时性是数据存储业务的一个基本要求,比如我们日常生活中到银行存钱的时候,都希望这笔钱能够实时到账,稍有滞后我们都会无法容忍;
4) 高可靠性:对金融企业来说,关键业务数据的丢失是难以容忍的,数据的丢失会造成的巨大损失;
5) 接口多样性:虽然目前主流的接口类型是FC(Fiber Channel),但数据存储网络依然存在多种协议共存的情况,导致网络存在多种类型的接口,包括ESCON、FICON、IP等,甚至还有ATM、SDH接口类型。另外,现在各主流存储厂商如IBM、EMC、Hitachi、HP等,提供的接口也不完全兼容。这些情况导致了数据存储业务接口类型不统一、多种接口并存的状况。
通过分析数据中心互联的特点和需求,光路科技公司推出了数据中心灾备两地三中心解决方案,凭借光路科技公司在电信领域10年的经验,利用全球领先的“光”传输技术,为客户提供最为适合的选择。
光路科技“两地三中心”解决方案包含同城灾备、异地灾备两种方案。两种方案相结合,构成完善的灾备网络,实现数据“0丢失”,业务“0中断”。
【同城灾备】
同城灾备主要采用DWDM技术实现数据的实时备份和业务的实时倒换,保证业务的连续性。同城实时备份可保证主数据中心和灾备中心的数据完全一致,达到最高的数据保护级别,尤其适合于核心和关键业务,如要求RPO/RTO接近于零的应用。
首先,DWDM技术具有超大的带宽及较强的扩展能力,特别适合数据存储业务带宽需求巨大、后续带宽扩展频繁的应用场景。DWDM技术是一个多波长的传送系统,传送带宽巨大,并可灵活扩展。目前,业界主流的DWDM技术系统是40/80波。如果每个波长传送10G的带宽,那么80个波长可传送的带宽将达到800G;如果每个波长传送40G的带宽,那么80个波长可传送的带宽将达到3.2T;如果每个波长传送100G的带宽,那么单根光纤将可实现8T的海量传送带宽。
DWDM技术可以根据带宽需求的增长灵活地增加波长数。比如,目前有80G的存储数据要从生产中心传送到备份中心,那么DWDM技术系统只需要采用8个波长;如果后续又有40G的数据需要备份传送,则只需在DWDM技术系统上再增加4个波长即可。
其次,DWDM技术作为一种光传输技术,具有很低的传输时延,极为适合灾备系统实时性的要求。DWDM技术的传输时延主要由光纤、色散补偿光纤和DWDM技术设备时延组成,其中光纤的传输时延固定,想进一步降低时延只能从色散补偿和DWDM技术设备着手。光路科技40G/100G相干技术可以做到免DCM,并通过多种封装方式进一步降低DWDM技术设备时延,设备时延到达us级。
第三,DWDM技术作为一种成熟的技术形态,在网络安全、可靠性方面已非常完备。光路科技DWDM技术设备提供丰富的网络级保护方式,包括通道1+1保护、光线路保护、ODUk SNCP等,还支持ASON多重路径恢复智能业务保护,完全可以满足数据存储业务的灾备网络在高安全性、高可靠性等方面的要求。
最后,经过多年的发展,DWDM技术已能支持当前所有主流的存储业务接口。只要DWDM技术设备厂商与主流存储设备厂商做过对接认证测试,DWDM技术系统将能满足数据灾备系统对接口多样化的需求,光路科技是目前为止通过与主流存储及服务器厂商认证测试最多的光传输厂商,并且支持多业务混合接入统一承载。
【异地灾备】
异地备份方案把数据备份到相对较远的城市,跨越地质灾害半径,能消除地震等地质灾害对业务数据的破坏,可采用MSTP、波分复用等技术构建异地灾备系统。
