全面分析SCARA机器人产品特性及说明
四轴机械臂 SCARA机器人UISR4200S
SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm,中文译名:选择顺应性装配机器手臂)是一种圆柱坐标型的特殊类型的工业机器人。
SCARA机器人有3个旋转关节,其轴线相互平行,在平面内进行定位和定向。
结构: SCARA型机器人,包括基座,基座柱体侧边配有接线集成板,安装在基座上方可相对转动的大臂,大臂的另一端装设有可相对转动的小臂,小臂的另一端可相对活动地装设有滚珠花键丝杆。
特色: 花键与丝杆合二为一,通过第一驱动电机模组和第二驱动电机模组分别对其进行旋转和上下控制,降低拆装难度,使结构更紧凑;电气线路集成在一块电路板上,节省空间,减少接线环节;增添WIFI或者蓝牙方式与与人机交互控制端有线或无线连接,除了通过传统的工控机进行编程控制,还可通过智能移动终端如个人平板,手机等进行编程控制,实现了低成本,易维护,易使用。
SCARA系统在x,y方向上具有顺从性,而在Z轴方向具有良好的刚度,此特性特别适合于装配工作,例如将一个圆头针插入一个圆孔,故SCARA系统首先大量用于装配印刷电路板和电子零部件;SCARA的另一个特点是其串接的两杆结构,类似人的手臂,可以伸进有限空间中作业然后收回,适合于搬动和取放物件,如集成电路板等。
又称SCARA机械臂
特点
分布式控制系统
免费开源代码
无控制箱的机器人,结构简单
低成本、高可靠
目的:旨在提供一种低成本,易安装维护,可操作性强的四轴SCARA型机器人。
功能: 分拣、抓取、搬运、封装物件。
功能: 分拣、抓取、搬运、封装物件。
SCARA四轴机器人
① 4 : 400mm
6 : 600mm
② 120 : 120mm
150 : 150mm
170 : 170mm
200 : 200mm
③ L:1kg
H:3kg
臂长
400mm
负载
额定1kg/最大3kg
标准循环时间
0.5秒
重复定位精度
第1-2关节
±0.05mm
第4关节
±0.02mm
安装方式
台面安装
臂长
第1-2轴臂
400mm
最大运动速度
第1-2关节
4000mm/s
第3关节
800mm/s
第4关节
360。/s
本体重量(不含线缆重)
14kg
重复定位精度
第1-2关节
±0.02mm
第3关节
±0.02mm
第4关节
±0.02。
最大运动范围
第1关节
±150。
第2关节
±150。
第3关节
200mm
第4关节
±180。
负载
额定值
1kg
最大值
3kg
标准循环时间
0.5s
电机功耗
第1关节
200w
第2关节
150w
第3关节
60w
第4关节
60w
用户电路
9针(D-Sub接口)
安全标准
CE.
1 负载2kg下,(水平300mm、垂直25mm)往返拱形运动的循环时间(最大速度最优路径坐标)
2 负载重心与第4关节中心位置一致。
外形尺寸
如今SCARA机器人还广泛应用于塑料工业、汽车工业、电子产品工业、药品工业和食品工业等领域。它的主要职能是搬取零件和装配工作。它的第一个轴和第二个轴具有转动特性,第三和第四个轴可以根据工作的需要的不同,制造成相应多种不同的形态,并且一个具有转动、另一个具有线性移动的特性。由于其具有特定的形状,决定了其工作范围类似于一个扇形区域。
SCARA机器人可以被制造成各种大小,最常见的工作半径在100毫米至1000毫米之间,此类的SCARA机器人的净载重量在1千克至200千克之间。
文章来源:http://uirobot.com/cn/pro/1/jixiebi/
