1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定规律的转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
(1)敏感元件指传感器中能直接(或响应)被测量的部分
(2)转换元件指传感器中能将敏感元件感受(或响应)的被测量转换成适于传输和(或)测量的电信号部分。
(3)当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
2.测量范围
在允许误差限内被测量值的范围。
3.量程
测量范围上限值和下限值的代数差。
4.精确度
被测量的测量结果与真值间的一致程度。
5.重复性
在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
.....相同测量方法
.....相同观测者
.....相同测量仪器
.....相同地点
.....相同使用条件
.....在短时期内的重复
6.分辨力
传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的最小变化量。
7.零位
使输出的绝对值为最小状态,例如平衡状态。
8.激励
为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)
9.最大激励
在室内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
10.输入阻抗
在输出端开路时,传感器输入端测得的阻抗。
11.输出
由传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
12.输出阻抗
在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
13.零点输出
在室内条件下,所被测量为零时传感器的输出。
14.滞后
在规定范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
15.漂移
在一定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
16.灵敏度
传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
