如果说撑起当今最红火的信息通信技术的大梁的是静电,可能有人会感到吃惊。虽说在信息通信技术中,信息的输送和传达、能源的供给等是作为动电的电流所完成的工作。然而于文字或图像的形成、记忆、显示等直接相关的工作,却是利用静电实现的。纸张作为承物者,由于其成分的不均匀性造成纸张在制造,运输过程中摩擦起电,在印刷工作中在供纸过长中产生剥离静电,由于纸张具有较好的绝缘体,一旦静电产生很难消除。纸张静电会给印刷生产的工作效率及成品质量带来很多的影响,本文通过实践,对静电产生原因,存在的危害及解决的办法进行探讨。
纸张带静电的主要原因是摩擦生电。不少物体带电都是由摩擦引起的,造纸时纸张与压光机的摩擦,印刷时纸张与橡皮滚筒、压印滚筒之间的摩擦,都是产生静电的重要因素。
各种不同物质的原子核对电子的束缚力是不一样的,或者说对电子有不同的亲疏特性。当两种不同的物质密切接触时,疏电子一方由于对电子的束缚力较弱,一些电子就会穿过交界面附着到亲电子一方的表面。这种电子转移的结果,会在交界面上形成一个双电层。这时如果两种物质迅速分离,疏电子一方由于失去一些电子而带正电,亲电子一方由于得到一些电子而带负电。这就是摩擦生电的实质。
印刷材料中的纸张、橡皮布、油墨、印版等对电子的亲疏特性各不相同,印刷过程中很大的压力使它们密切接触,又有很高的速度使它们迅速分离,完全具备摩擦生电的条件。因此印刷中出现成千上万伏的静电是可以理解的,尤其是有些纸张在印刷前就带有静电。纸张在制造过程中已产生静电,来不及逸散就被包装起来发送到印刷厂时,仍然有些静电被保留下来,这也是印刷前纸张带电的原因。使用这些纸张时,要结合生产实际情况,采取不同的办法消除其所带静电。
