行星齿轮减速机是一种广泛用于机械等行业,而且具有结构紧凑、等优点。具有提升、降落、推进、翻转等功能,可以单台或组合使用。能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度,可以用电动机或其它动力直接带动,也可以手动。最高输入转速1500r/min,最大提升速度2.7m/min。有不同的结构型式和装配方式,提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁。
1.最大许用功率是在环境温度为20℃,工作持续率为每小时20%的条件下的参数。
2.总效率为油脂润滑条件下的参数。
3.提升不同负荷时允许的扭矩、功率、转速不同,不同起动持续率的最大功率不同。
4.对有双导向套的升降机,丝杠除承受轴向力外,也允许承受一定的侧向力。
5.蜗杆轴伸处允许承受一定的径向力,允许装齿轮、链轮或皮带轮。
6.以上有关数据可向生产厂家咨询。
7.蜗轮丝杆升降机在静止状态一般可以自锁
升降机分很多种,下面介绍一种常见的丝杆升降机,它具有体积小、使用方便、安装灵活等诸多特点。起重能力从2.5吨到120吨,9种标准。
蜗轮升降机丝杆升降机是由蜗轮减速机和升降丝杆组成,其减速部件是蜗杆传动,利用蜗杆带动蜗轮实现减速。蜗轮中心是内螺纹结构,相当于升降丝杆的螺母,和升降丝杆相匹配。
升降速度等于蜗杆输入转速除以蜗轮蜗杆的减速比,然后乘以升降丝杆的螺距。
