电机连接螺旋升降机后为何运转出现噪音
德州德迈传动机械有限公司
大家都知道,螺旋升降机的驱动方式很灵活,既可以使用手动驱动,也可以使用链轮、链条、皮带等驱动,还可以使用电机驱动。电机的选择也有很多,步进电机、伺服电机等等。所以说螺旋升降机(丝杆升降机)在使用上还是非常灵活的。同时升降机本身具有减速比,所以使用很小的力就可以驱动很重的物体,不过要注意的是,升降机的最大允许输入转数为1500r/min,所以大家在选择电机时一定要注意。
有客户反映在电机与升降机连接时,有时候会发生噪音。我们这边技术工程师对这些情况进行了分析,并且给出了部分解决电机噪音的办法,今天我们给大家说一些这些方法,以便于客户在使用时,如果发生电机噪音的话,可以及时自己解决。
第一点就是产生的电器噪音,这种噪音的原因是电机缺相或者现场电压低而导致电机启动不起来或者启动缓慢,而造成的发闷的声音,这种情况我们需要找到是缺相还是电压低,如果缺相,我们就需要找到缺相的原因,来进行改正。如果是电压问题,就需要增加现场的电压,或者缩短电缆的长度距离。
第二点是产生机械噪音,这种噪音的构成方式很多,有可能是转子的铁心松动,或者转子的间隙不匀称,或者风扇与外壳距离太近造成的摩擦引起噪音,也有可能是制动器抱死的声音。这些情况我们需要返厂修理,或者更换制动器总成来解决了。
如果您对文章有疑问或者其他的见解,欢迎您随时登陆我公司网站留言或者联系我方工程师,我们期待与您的合作。
公司名称: 德州德迈传动机械有限公司
联 系 人: 吴留立
电  话: 0534-2418881
传  真: 0534-2428882
地  址: 东风东路495号
邮  编: 253000
该厂商相关技术文摘:
油炸机为何都使用升降机推杆来推动上方机盖
丝杆升降机多台联动方案如何安装联轴器?
蜗轮丝杠升降机可以自锁
JW丝杆升降机梯形丝杆和滚珠丝杆的优点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
