LH-AUTO线性模组也叫直线模组,通常客户找到我们第一时间都会问一些关键性的问题,领航线性模组生产厂家的小编罗列一下客户第一时间想知道的线性模组问题!
1)LH-AUTO线性模组用那家的丝杆/导轨?
答:我司做的是高端产品,质量与服务并重,采用日本THK或台湾上银导轨和台湾TBI丝杆;
2)LH-AUTO线性模组的重复定位精度为多少?
答:LH-AUTO线性模组有两种传动方式,
滚珠丝杆线性模组的重复定位精度为 ±0.01-0.02mm;
同步带线性模组的重复定位精度为±0.1mm
领航自动化LH-AUTO直线模组
3)LH-AUTO线性模组的最大负载为多少?
答:我们的线性模组最大负载可以做到150kg,一般根据客户的需要如安装方式、精度、速度等技术选型,各型号的最大负载请参照领航的产品选型资料或直接在线咨询客服;
4)LH-AUTO线性模组的最快速度达到多少?
答:最高速度达3500/秒,我们的线性模组产品选型资料里最高使用速度是以伺服马达转速3000RPM为基准,实际使用速度会根据电机与所选型号的传动件导程计算。与具体参考以下计算公式:
丝杆传动:每秒行走速度=马达转速/*60丝杆导程
同步带传动:每秒行走速度=马达转速/*60同步轮齿数*齿槽宽度
5)LH-AUTO线性模组有3D图吗?
答:我司免费提供产品的设计2D/3D图纸,根据客户的技术需求协助选型出方案。最终以客户签了合同及确认的图纸进行生产;
6)LH-AUTO线性模组可以按客户要求定制吗?
答:在我们线性模组基本规格内,行程、电机安装方式及组合方案均按需定制;
7)LH-AUTO线性模组的货期及保修期多久?
a.相对高精度的直线模组一般是定制的货期约6个工作日左右,一般标准有现货的,,交期1-2天;
b、LH-AUTO线性模组保修期12个月,终身维护。
应用中不懂的可随时联系我们领航自动化(直线模组厂家www.lh-robot.com),我们随时期待您的来电!
