直线模组是自动化行业通用的直线运动单元,不同的场合对精度的要求不一样,不管是使用前或使用后,都需留意直线模组的精度,比如使用后长时间的运转所产生振动会影响期精度发生变化。那么,如何对直线模组的精度进行测量呢?
直线模组精度测量的方法
1)定位精确度
直线模组定位精度测量时以其最大行程为基准长度,然后以从基准方位开始向实践移动的间隔与指令值之间的最大差错的绝对值来表明。
2)重复定位精确度
对直线模组上的任一点在相同的方向上进行多次重复定位,再测出其中止方位,之后算出表头读数最大差值的二分之一作为测验的准则。然后,在移动间隔的中央及大致两头的方位分别进行检测,将测验数值中的最大值作为测定值,用带有正负的最大差的二分之一表明。
3)运转平行度
在优质耐用的直线模组平台上安放规范尺,以试验指示器在内滑块所能移动的范围限度进行测量检验,移动范围限度内读数的最大差即为测定值。
高端设备中对直线模组精度有一定要求,请各位客官在采购是不仿考虑一下领航自动化的直线模组,采用日本技术,进口的主配件,经过严格的生产管理,品质优,价格合理。
在应用中不懂的可随时联系我们领航自动化(直线模组厂家www.lh-robot.com),我们随时期待您的来电!
