温度对近红外/短波红外相机成像质量的影响
在电磁波谱内,红外线位于可见光和微波之间。 红外线波长范围广,为750 nm至14,000 nm。 通常将其分为近红外(NIR)、 短波红外(SWIR)、中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)。 尽管SWIR波段中的红外辐射对于人眼不可见,但它与物体相互作用的方式与可见波长类似。
大多数SWIR相机传感器都是基于InGaAs材料,通过将光子转换成电子,与硅基CCD或CMOS传感器工作方式相同 – 所以被称为量子探测器。 InGaAs传感器由铟、镓、砷化物光电二极管和硅基读出集成电路(ROIC)组成。
1
图1:InGaAs传感器工作原理
InGaAs光电二极管中的带隙能量通常小于硅基像素中的带隙能量。因此,在相似温度条件下它产生的暗电流更大。
暗电流对图像质量的影响
在没有光照射的状态下,传感器中流动的电流称之为暗电流(例如产生信号)。它是由InGaAs材料中的电子的热激发效应引起的。不同传感器之间的暗电流的绝对值可能差别很大。 传感器温度越高,暗电流越大。 根据经验来看,温度每上升9°C,它的绝对值就增加一倍。
例如,在20°C和45°C传感器温度下,分别使用相同的相机拍摄相同的照片,直方图会显示非常不同的结果。 在45°C传感器温度下,最小值更高(0为黑色,255为白色),平均值也是如此。 在20°C时,没有饱和像素(最大值254),而在45°C时则有相当多的饱和像素。
温度对光谱灵敏度的影响
传感器温度对SWIR相机的光谱灵敏度也有很大影响。 当传感器温度降低40°C(从25°C到-15°C)时,会导致光谱灵敏度向低波长移动约25 nm。这对于在灵敏度曲线的低端或高端操作的应用可能至关重要。 当要求灵敏度高于1.700 nm时,传感器温度不应太低(20°C以下)。虽然暗电流(和噪声)随温度升高而增加,但是频谱高端的信号也许会更好。
2
图2:不同传感器温度下的成像质量对比
传感器温度控制至关重要
温度水平影响光谱灵敏度和暗电流。暗电流则对图像质量(黑电平和噪声)有很大影响。对于图像质量要求高的应用,以及在灵敏度曲线的低端或高端操作时,温度控制至关重要。
为了准确监测和控制温度,Allied Vision所有的Goldeye短波红外相机都在如下位置安装了三个温度传感器:
◆ InGaAs传感器外壳内部
◆ 传感器板上
◆ 主板上
此外,Allied Vision的Goldeye相机还提供高级功能,来对这些影响进行校正和最小化(比如高级背景校正)。
为了平衡环境温度和传感器温度之间的温差,并且将传感器温度稳定在设定范围内,大多数Goldeye相机都配备了热电冷却装置。 可用的冷却设备有:
◆ TEC1:单级热电传感器冷却(例如:Goldeye G / CL-033 TEC1)
◆ TEC2:双级热电传感器冷却(例如:Goldeye G / CL-032 Cool TEC2)
附加冷却风扇(例如:Goldeye G / CL-032 Cool TEC2)
不仅如此,Goldeye Cool型号还将传感器封装在氮气填充的冷却室中(例如:Goldeye G / CL-008 Cool TEC1)。 这样做的目的是防冷凝,使其适用于容易发生冷凝现象的环境(即高湿度、高环境温度)。
文章来源:Allied Vision 公司
该类相关技术文摘:
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
Python训练到MCU推理声学AI
从谱减降噪到分布式声振三件发明专利背
工业声学质检落地踩过的5个坑
案例研究:Emergent高速相机助力突破半导体计量极限
工厂车间里那么多时钟,怎么保证同时跳秒?子母钟系统有办法
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
变压器直阻变比综合测试仪哪家适配?分场景采购指南,运维、检测、变压器厂厂家解析
变压器直阻变比综合测试仪厂家推荐,外勤锂电便携机型野外工况适配解读
超低频高压发生器厂家推荐,配网电缆外勤轻量化机型适配分析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
醇基燃料数据存储与台账生成仪表方案:传感器到云平台全链路闭环,自动留痕轻松过检
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
油浸式试验变压器哪家厂家靠谱?2026行业优选厂家推荐榜单
更多此类文摘...
