“威威护海”船用光电跟踪取证系统 WH836DAI
广州恒威电子科技有限公司
“威威护海”船用光电跟踪取证系统
WH836DAI
产品简介
“威威护海”船用光电跟踪取证系统WH836DAI是一款专为公务船执法取证设计的高科技多光谱夜视产品,集高灵敏度640*512红外探测器、红外锗镜头、40倍4K高清摄像机、600万高清微光摄像机、AI智能识别模块、陀螺稳像模块、球形护罩、匀速云台等于一体,它能够穿透黑夜,在雾霾和雨雪环境也有较好的表现,可提供全天候的图像监控。WH836DAI设计新颖,配有高精度的双轴陀螺稳定系统,以及先进的数字电路和图像处理算法,舰船即使在风浪中行驶图像也能平稳输出细腻平滑的图像。在黑夜,热成像能及时监看到航道上的障碍及水面情况,白天/夜晚均可使用高清晰微光摄像机可以对较远的水面目标进行监控,以便监控到特殊情况时快速做出反应。底部配备的微光摄像机可安装朝船尾方向,在倒船时船尾不需配瞭望人员,用微光摄像机监视船舶后方情况,效果俱佳。安装“威威护海”船用光电执法取证系统可弥补导航雷达、AIS在视觉上的短板,是船舶安全航行的得力助手。
整机具有IP67防护等级,机体由镁合金材料制成,结构坚固并全密封,表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风,可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜、防雾化功能,防水和耐高低温特性良好,可以适应各种恶劣环境全天候工作,适应于各类公务船艇安装使用。
产品特点
◆ 海洋船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防水抗震;
◆ 6KV雷击浪涌保护,雷雨天气保护更佳;
◆ 画面叠加经纬度、年、月、日、时间信息,便于取证;
◆ 目标识别:支持热成像、可见光视频下船目标识别功能(超过20个像素的目标自动识别率≥90%,最大识别数量≥10个);
◆ 自动跟踪:持续识别出视场内目标,2秒后转自动跟踪(波门跟踪、框选跟踪、点选跟踪等多种跟踪方式可选);
◆ 黑白+高清可见光+600万全彩 3路画面显示,画面可任意切换成全屏模式;
◆ 高清摄像机分辨率高达3840x2160@30fps,40倍光学变倍,16倍数字变倍;
◆ 高清摄像机具备良好的光学透雾功能,极大提升图像雾天效果;
◆ 高清摄像机支持自动透雾,智能透雾模式,根据场景自动调节透雾功能;
◆ 高清摄像机,通过AI ISP图像增强算法,实现微光全彩;
◆ 高清摄像机支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、背光补偿、宽动态;
◆ 高清摄像机具备AI AF自研深度学习算法模块,聚焦速度更快,聚焦更稳定;
◆ 高清摄像机内含2T智能算力,支持深度算法学习,提升智能事件算法性能;
◆ 底部的微光摄像机分辨率3200*1800,在较黑环境下也能实现夜视全彩监控;
◆ 最新智能光感增强算法,稍有点点光线夜视效果更好;
◆ 独特的监控船尾视频设计,在倒船或靠离码头时更方便、更安全;
◆ 摄像机采用憎水玻璃技术,表面不易沾水珠,提升雨天的能见度,视野更清晰;
◆ 嵌入式红外锗视窗,有效保护红外镜头不被盐雾腐蚀;
◆ 水平360°旋转,垂直70°旋转,防护等级达到IP67;
◆ 高强度镁合金压铸外壳,球形设计,可抗12级以上的强风;
◆ 看守位功能,无人操作时光电摄像仪自动监控船头方向水面情况;
◆ 超强散热设计,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾模糊;
◆ 内置高性能非制冷氧化钒焦平面阵列探测器,在漆黑的夜晚或大雾弥漫的天气航行时也能正常使用,无需任何光线也可看见船舶周围水面的状况;
◆ 白天/夜晚均可使用光电摄像仪对船舶周围水面作全方位搜索与监视,黑夜或雾霾情况下可通过红外热像仪快速寻找到目标;
◆ 热成像具备AI深度学习功能:
AI人员目标检测功能、AI人员目标识别报警、AI人员目标跟踪;
               AI车辆目标检测功能、AI车辆目标识别报警、AI车辆目标跟踪;
               AI船舶目标检测功能、AI船舶目标识别报警、AI船舶目标跟踪;
◆ 陀螺稳像:内置双轴陀螺稳定系统,可使用户得到清晰稳定的画面。当船只晃动时,光电舱根据陀螺信号,由电机带动进行反方向补偿运动,从而使得光电舱内摄像头的指向保持不变,基本不受船体摇晃影响,达到图像稳定的目的;
◆ 夜晚监控距离:+25℃,RH65%时,船用光电跟踪系统对24m×8m以上船舶的探测距离为5-6公里,识别距离为3-4公里。
适用范围
海监船、渔政船、水警船、海警船、海事船、科考船、缉私艇、边防巡逻艇、海上救助船、消防艇、公安巡逻艇等公务船监控系统。
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
传  真: 020-87534279
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
夜通航船用225°全景高清红外夜视仪技术方案解析
“夜通航”船用夜视仪YTH636D (船舶光电助航系统)
“威威护海”船用光电执法取证系统 WH836D
夜通航-360°船用全景微光摄像机技术方案解析
夜通航YTH636系列船用夜视仪:海洋船舶光电助航系统技术解析
“威威护海”远程可视声光驱离系统 案例技术解析
夜通航YTH616内河船用夜视仪系统技术评估
共创共赢,圆满收官|“夜通航”天津国际航运展风采回顾!
船载红外光电助航系统技术解析:夜通航 YTH848 船用夜视仪
威威护海-海域养殖防盗昼夜监控技术方案
恒威科技诚邀您共赴天津航运博览会,共同交流前沿行业资讯
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
