BDKJ-C型滤波补偿装置 高压柱上无功补偿箱
设备简介
BDKJ-C型是保定市北电电气科技有限公司自主研发的专用于6-10kV输电线路无功补偿的装置,设备采用单片机为核心的微电脑动态补偿控制器,抗干扰能力强,采集数据准确,输出稳定,响应速度快;可根据电压、时间、功率因数、无功等参数,通过自动控制器控制并联电容器的投切,提高线路功率因数、降低线路损耗、改善电压质量。且能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行,无需人为干预。
功能特点:
1、装置主要采用单片微机技术,采集计算线路的电流、电压、有功、无功以及功率因数等数据,应用区域控制原理,控制投切电力电容器,实现无功功率自动补偿,并使电网功率因数调节至最优状态。
2、装置支持无功功率的集中补偿和分散大容量负荷(如大功率电机)的就地补偿,用户可以根据负荷的分散与集中程度,灵活地在系统中配置集中补偿设备和就地补偿设备。
3、 改善电能质量,减少电压波动,提高电压稳定性,功率因数可提高到0.95以上,使用户线损降低可提高配电变压器的承载效率,经济效益明显。
4、 采用高性能接触器及综合保护控制系统投切各补偿支路,使设备操作简单安全可靠。
5、 装置具备过压、欠压、谐波、限时速断、过流、不平衡电流、10min保护等微机保护功能,为装置可靠运行提供的有力的保证。
6、 具有标准的RS485通讯接口,可以实现GPRS远程监控和无线监控。
7、设备技术先进、可靠性高、维护量小、经久耐用。
技术规格
1、运行环境
海拔高度
2000米以下
环境温度
-45℃ ~ +60℃
相对湿度
5% ~ 95%,无凝霜
防污等级
Ⅳ级
安装场所
除火灾、爆炸、水淹、强化学腐蚀等场所外的地方
2、主要技术参数
电压等级
6kV或10kV
额定容量
50 -- 800kVar ;
补偿方式
一动补、一静补一动补;
控制方式
电压无功控制、功率因数控制、电压控制、时间控制、电压时间控制;
保护功能
具有过流、速断、过压、欠压、10min、不平衡电流等保护;
显示功能
可以实时显示线路电压、电流、功率因数、无功功率、电容器投切情况等;
记录功能
可记录整点数据,动作数据,故障数据等;
通讯方式
具有标准的RS485通讯接口,可以实现GPRS远程监控和无线监控;
放电时间
电容器内部装有放电电阻,电容器与电源断开后,能在10分钟内由额定电压的峰值降到75伏以下。
订货须知
用电负荷设备名称及配电母线一次接线图(负载功率)。
负荷电力设备系统状况,如额定电压、电流、功率因数、总电流变化范围。
