智能滤波补偿单元
保定北电电气科技有限公司
智能滤波补偿单元
无功补偿模块
便携式智能滤波无功补偿单元
1、智能滤波无功补偿单元概述
   BDKJ-LC便携式智能滤波无功补偿单元适用于中高频加热、直流电机驱动、变频器电机驱动、整流逆变电源等需要抑制谐波补偿无功功率的场合,该单元装置采用综合智能控制,通过采集负载的运行参数,精确计算投切滤波补偿功率单元,实现无功功率的精准快速补偿,有效抑制谐波,使补偿效果达到最佳。
智能滤波无功补偿单元使用方便,便于安装,占地面积小,适合于各种场合的使用。尤其是在改造传统的无功补偿柜中更能体现它的便捷性、实用性等。智能滤波无功补偿单元分为控制单元+功率补偿单元,单台控制单元可控制多组功率补偿单元。
2、智能滤波无功补偿单元的功能
     ● 智能采集控制输出,快速补偿负载所需的无功功率,补偿一步到位。
     ●20KVAR自动精细补偿负载无功,使补偿精度更高。
     ●提高线路功率因数,改善线路电压质量,降低线路损耗。
     ●抑制系统高次谐波,防止系统谐波震荡放大。
     ●降低主变无功电流,增加输出容量。
     ●适用于各种母线变化的无功补偿
3、智能滤波无功补偿单元特点
     ● 独立的抗干扰设计,保证在各种恶劣的电磁环境中稳定运行。
     ●采用先进的智能逻辑无功控制技术,达到最佳的无功补偿控制效果。
     ●对多组不同容量的功率单元进行匹配投切,均衡投入支路,延长功率补偿单元的使用寿命。
     ●根据负载的多组运行方式,自动调整补偿策略,使母线负载均衡的获得无功补偿,达到最佳的补偿效果。
     ●具有完备的保护功能:过压、欠压、过流、超温、谐波越线等。
     ●具有自动控制、手动控制、远程控制多种方式。
     ●具有完备的散热温控系统,完备的报警指示系统。
     ●智能滤波无功补偿单元采用滤波电抗器串联滤波电容器的偏谐设计,抑制系统谐波,平稳可靠补偿无功功率。
     ●安装、操作简单,运行可靠,便于维护。
4、智能滤波无功补偿单元组成
   控制功率单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专用快速投切开关、报警指示系统、超温保护系统、断路器、工作指示灯、电源隔离变压器、智能滤
波补偿控制器(采样32位ARM微处理芯片,多任务操作内核,LCD友好中文界面)等组成。控制单元可增加备用控制器,当主控制器故障,可自动切换到备用控
制器进行控制,使滤波补偿系统更可靠。
   功率补偿单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专用快速投切开关、报警指示系统、超温保护系统、温控散热系统、断路器、工作指示灯、等组成。
5、智能滤波无功补偿单元使用环境
     ●环境温度:-25—+45度
     ● 海拔高度:不超过2000M,超过需注明
     ●相对湿度:日常不超过95%,月平均值不大于90%
     ●工作环境:周围无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在
     ●安装条件:无剧烈震动及颠簸,安装倾斜度不大于5度
6、智能滤波无功补偿单元性能参数
     ●电压测量精度:0.5级
     ●电流测量精度:0.5级
     ●功率因数测量精度:1.0级
     ●有功电能测量精度:1.0级
     ●无功电能测量精度:1.0级
     ●电流采样范围:0—5A
7、智能滤波无功补偿单元标准外形尺寸
名称
型号
外形尺寸(宽*深*高)
重量(KG)
主控单元
BDKJ-KD-20
238*500*450
34
功率单元
BDKJ-LC-30
238*500*450
36
功率单元
BDKJ-LC-60
336*500*450
56
8、智能滤波无功补偿单元容量选择
   设计一般按变压器容量的40%选择补偿,如:1000变压器按40%左右考虑补偿容量(即左右400KVAR),选择智能滤波补偿单元60KVAR功率补偿单元6台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为380KVAR;或60KVAR功率补偿单元6台,30KVAR功率补偿单元1台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为410KVAR。
智能无功补偿
智能电容器
智能抗谐波电容器
智能电容器
公司名称: 保定北电电气科技有限公司
联 系 人: 王小金
电  话: 0312-3166712
传  真: 0312-3166712
地  址: 保定市高开区云杉路86号
邮  编: 071051
该厂商相关技术文摘:
烟台动态滤波补偿柜的使用参数
高压柱上无功补偿柜的厂家
高压无功补偿组成部分原理说明
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
