在行星减速机的使用中,难免会遇到行星减速机振动太大的情况,振动太大,行星减速机的工作状况就不稳定,长时间的大力抖动,也会让行星减速机的使用使用寿命受影响,行星减速机振动太大是什么原因呢?东莞吉创小编总结出来以下六点
1、电机螺丝松动。与偶合器故障相似,当电机由于种种原因出现振动时,就会将振动传给减速器,使减速器振动变大;
2、轴变形失去平衡。当轴的强度和硬度低于要求或由于长期工作而老化时会引起轴的变形,轴的变形会造成减速器振动大;
3、齿轮损坏。齿轮损坏包括齿面点蚀严重、齿轮啮合间隙大、齿轮齿磨损严重、断齿,这些齿轮磨损的情况都可能是减速器因振动大而无法正常工作;
4、偶合器损坏。当与此减速器连接的偶合器因漏油、螺丝松等原因损坏时,就会将它的振动传给减速器,从而使减速器振动不正常;
5、轴承磨损严重。上述原因都会致使减速器无法正常工作;
6、地脚螺丝松动。减速器由于长期工作可能会出现地脚螺丝松动或螺丝坏等现象,此原因务必会引起减速器振动大而工作状态不正常;
说完上面几种振动产生的原因,机器工作时,适当的振动是正常的,但是当行星减速机发生大幅度振动时,就要着手去解决这个问题了,这样才能保证我们的行星减速机处于一个正常的工作状态。
减速机的工作情况,当行星减速机的噪音增大时,要即使处理。以上就是东莞吉创小编给大家分析的如何解决行星减速机振动太大问题,希望可以帮到大家。
