精密行星减速机作为一种传动装置,具有体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、运转平稳,噪声低、输出扭矩大,速比大、效率高、性能安全的特点。给众多机械设备带来了很大的优点。但是当精密行星减速机出现故障时,我们应该怎样修呢?
首先我们需要进行检查,使用加热后的矿物油清洗轴承,在用手轻轻的旋转内座圈,旋转任意方位看是否有卡紧的现象;检查齿轮是否有断齿的现象,以及表面是否有裂纹或者是剥落的现象;还有就是轴径的椭圆度不得大于规定的数目;还需要对减速器的箱体以及轴承盖进行检查。
检查完之后就需要进行拆卸,首先需将设备上的煤泥清理干净,在将废油排出;然后再将各个部位的螺栓拧去后将减速机的箱盖去掉,再将高速轴以及被动轴拆卸掉;当将故障都维修好之后就要对设备进行组装,安装拆卸的步骤反过来组装即可,也就是先装轴承,再调整间隙后将设备的结合面均匀的涂封口胶。全部完成后就需要使用一下看是否一切正常。
以上就是东莞吉创小编给大家总结的精密行星减速机出现故障时,维修的顺序和方法。要按照顺序来进行,避免给精密行星减速机造成不利的影响。如果真的出现了问题,那就好赶紧找厂家解决,不然会影响机械后面的工作,给企业带来损失哦。今天就分析到这里,有什么问题可以留言给东莞吉创小编哦。
