Q641F气动调节球阀
Q641F气动调节球阀是一种转角为90°的旋转类球阀,也可称为"气动O型球阀"。是采用角行程气动执行器及球阀组成。是在引进国外先进技术的基础上进行特殊设计、精心制造的产品。气动调节球阀采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动调节球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。
| 产品名称: |
气动调节球阀 |
产品型号: |
Q641F |
| 公称通径: |
DN15~DN300 |
结构形式: |
球形 |
| 公称压力: |
1.6Mpa~16.0Mpa |
连接方式: |
法兰、对夹、内螺纹、焊接 |
| 适用温度: |
≤180ºC |
驱动方式: |
气动(可佩带手动) |
| 阀体材质: |
铸钢、不锈钢 |
制造标准: |
国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
| 适用介质: |
水、油、气体、液体 |
生产厂家: |
上海剑阀阀门有限公司 |
产品说明
Q641F气动调节球阀是一种转角为90°的旋转类球阀,也可称为"气动O型球阀"。是采用角行程气动执行器及球阀组成。是在引进国外先进技术的基础上进行特殊设计、精心制造的产品。气动调节球阀采用智能控制与定位,与电气阀门定位器配套,输入4~20mADC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动调节球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作。气动调节球阀按其密封性能分为金属密封与软密封。气动调节球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动调节球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动调节球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
产品特点
1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
设计规范
| 设计与制造 |
GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
| 法兰尺寸 |
JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214 |
| 结构长度 |
GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 检验与试验 |
JB/T9113.1、API 598 |
主要技术参数
| 公称通径DN(mm) |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
| 额定流量系数KV |
21 |
38 |
72 |
112 |
170 |
273 |
384 |
512 |
940 |
1452 |
2222 |
3589 |
| 公称压力(MPa) |
PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB |
| 阀体形式 |
两段式铸造球阀 |
| 连接形式 |
法兰式、焊接式、对夹式、螺纹式 |
| 阀芯形式 |
"O"型球形阀芯 |
| 密封填料 |
V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
| 流量特性 |
近似快开型 |
| 动作范围 |
0~90° |
| 泄露量Q |
按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% |
| 基本误差 |
带定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 |
带定位器:小于全行程的2% |
执行器技术参数
| 执行器型号 |
GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
| 供气压力 |
0.4~0.7MPa |
| 气源接口 |
G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 |
-30~+70℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 |
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
主要零件材料
| 零件名称 |
材料 |
| 阀体 |
WCB |
304(CF8) |
316(CF8M) |
316L(CF3M) |
| 球体 |
2Cr13+氮化处理 |
304 |
316 |
316L |
| 阀杆 |
2Cr13 |
304 |
316 |
316L |
| 阀座密封圈 |
PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) |
| 填料 |
V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
主要设计标准
| 试验标准 |
公称压力(Mpa) |
压力级(class) |
JIS(Mpa) |
| 试验压力(Mpa) |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
10.0 |
150 |
300 |
600 |
10K |
20K |
| 强度试验 |
2.4 |
3.8 |
6.0 |
9.6 |
15.0 |
3.1 |
7.8 |
15.3 |
2.4 |
3.8 |
| 密封试验 |
1.8 |
2.8 |
4.4 |
7.0 |
11.0 |
2.2 |
5.6 |
11.2 |
1.5 |
2.8 |
| 气密试验 |
0.5~0.7 |
外形结构图
安装连接尺寸
| 公称通径DN(mm) |
主要尺寸 |
法兰尺寸 |
| PN1.6MPa |
PN2.5MPa |
| L |
H |
H1 |
L1 |
D |
D1 |
D2 |
n-φd |
D |
D1 |
D2 |
n-φd |
| 15 |
130 |
185 |
140 |
95 |
65 |
46 |
4-14 |
95 |
65 |
46 |
4-14 |
| 20 |
140 |
191 |
140 |
105 |
75 |
45 |
4-14 |
105 |
75 |
56 |
4-14 |
| 25 |
150 |
193 |
140 |
115 |
85 |
65 |
4-14 |
115 |
85 |
65 |
4-14 |
| 32 |
165 |
212 |
164 |
140 |
100 |
76 |
4-18 |
140 |
100 |
76 |
4-18 |
| 40 |
180 |
217 |
164 |
150 |
110 |
84 |
4-18 |
150 |
110 |
84 |
4-18 |
| 50 |
200 |
260 |
102 |
190 |
165 |
125 |
99 |
4-18 |
165 |
125 |
99 |
4-18 |
| 65 |
220 |
293 |
114 |
210 |
185 |
145 |
118 |
4-18 |
185 |
145 |
118 |
8-18 |
| 80 |
250 |
323 |
127 |
247 |
200 |
160 |
132 |
8-18 |
200 |
160 |
132 |
8-18 |
| 100 |
280 |
382 |
152 |
276 |
220 |
180 |
156 |
8-18 |
235 |
190 |
156 |
8-22 |
| 125 |
320 |
468 |
184 |
348 |
250 |
210 |
184 |
8-18 |
270 |
220 |
184 |
8-26 |
| 150 |
360 |
510 |
219 |
378 |
285 |
240 |
211 |
8-22 |
300 |
250 |
211 |
8-26 |
| 200 |
400 |
655 |
273 |
524 |
340 |
295 |
266 |
12-22 |
360 |
310 |
274 |
12-26 |
| 250 |
630 |
360 |
405 |
355 |
319 |
12-26 |
425 |
370 |
330 |
12-30 |
| 300 |
750 |
395 |
460 |
410 |
370 |
12-26 |
485 |
430 |
389 |
16-30 |
声明:【Q641F气动调节球阀】规格型号、结构尺寸由上海剑阀阀门有限公司提供,如何选择适用的Q641F气动调节球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
相关产品: 上一篇:Q641H、Q641Y气动高温球阀 下一篇:BQ641F、BQ641Y气动保温球阀
Q641F气动调节球阀相关产品
