Q611F气动两片式球阀
Q611F气动二片式球阀是由气动执行器与两片式球阀组成,利用压缩空气作为能源,接受气动信号或电气定位器等附件信号进行工作,具有结构简单、操作方便等优点。提高了使用寿命,气缸内输入气压后,作用于活塞上产生一定的推力,使齿轮型输出在活塞推动下,使齿轮输出轴于旋转,带动阀轴转动,从而使球阀球体在阀内随着转动,广泛应用于生产过程自动控制系统中的调节或开关操作场合。
| 产品名称: |
气动两片式球阀 |
产品型号: |
Q611F |
| 公称通径: |
DN15~DN100 |
结构形式: |
球形 |
| 公称压力: |
1.6Mpa~6.4Mpa/1000WOG |
连接方式: |
法兰、对夹、内螺纹、焊接 |
| 适用温度: |
≤180ºC |
驱动方式: |
气动 |
| 阀体材质: |
铸钢、不锈钢 |
制造标准: |
国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
| 适用介质: |
水、油、气体、液体 |
生产厂家: |
上海剑阀阀门有限公司 |
产品说明
Q611F气动两片式球阀阀体铸造采用国外引进的先进工艺,结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。
工作原理
产品特点
1、气动两片式球阀由仿意大利AT气动执行机构和Q11F球阀组成。
2、可选配限位开关,空气过滤减压阀、手轮机构,电磁阀。
3、气动执行器采用铝合金挤出工艺制作,表面采用硬化处理,外观美观,有利于安装,运输。
4、采用精密压铸工艺制作的铝合金活塞,保证了双活塞精确的对称,并配合高质量的O型环和导向阀,可的供很高的扭矩输入与气压比,双导轨和活塞设计保证了输出扭矩的恒定。
5、活塞导向带采用大接触面积,自润滑设计高强度材料保证了低摩擦,正常使用寿命可达100万次!
6、阀体设计,铸造均采用台湾的先进工艺,具有结构合理。能达到气泡级密封,启闭力矩小,使用寿命长。
7、阀体与阀杆之间带防静电装置,阀杆防爆出装置设计,可适用多种恶劣场合选型。造型美观,质量可靠等优点。
主要技术参数
| 阀体形式 |
内螺纹精铸阀体 |
| 公称通径 |
DN6~100mm |
| 公称压力 |
PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150 300 600LB;JIS 10 20 30K |
| 连接形式 |
管螺纹(G)、锥螺纹(NPT) |
| 阀盖形式 |
一体式 |
| 压盖型式 |
压帽拧紧式 |
| 密封填料 |
V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内件
执行机构
| 执行器型号 |
GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
| 供气压力 |
0.4~0.7MPa |
| 气源接口 |
G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 |
-20~+90℃ |
| 作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 |
定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
※注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查阅。
主要零件材料
| 1 |
左阀体 |
WCB、CF8、CF8M、CF3M |
| 2 |
阀座 |
PEFE、PPL、304、316 |
| 3 |
球体 |
WCB、CF8、CF8M、CF3M |
| 4 |
密封圈 |
PTFE/金属石墨缠绕垫片 |
| 5 |
右阀体(中阀体) |
WCB、CF8、CF8M、CF3M |
| 6 |
阀杆 |
2Cr13304、316、316L |
| 7 |
填料压盖 |
WCB、CF8、CF8M、CF3M |
主要性能指标
| 公称通径DN(mm) |
6 |
8 |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
| 允许压差(MPa) |
≤ 公称压力 |
| 动作范围 |
0~90° |
| 泄露量Q |
软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 |
| 基本误差 |
带定位器:小于全行程的±2% |
| 回差 |
带定位器:小于全行程的2% |
外形结构图
主要性能参数
| 试验压力(Mpa) |
公称压力(Mpa) |
压力级(class) |
JIS(K) |
| 1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
10.0 |
150 |
300 |
600 |
10K |
20K |
| 强度试验 |
2.4 |
3.8 |
6.0 |
9.6 |
15.0 |
3.1 |
7.8 |
15.3 |
2.4 |
3.8 |
| 密封试验 |
1.8 |
2.8 |
4.4 |
7.0 |
11.0 |
2.2 |
5.6 |
11.2 |
1.5 |
2.8 |
| 气密试验 |
0.5~0.7 |
主要外形及连接尺寸
| 公称通径 |
内螺纹连接 |
| mm |
inch |
D |
L |
H |
G |
A |
| 10 |
3/8 |
10 |
60 |
157 |
3/8″ |
140 |
| 15 |
1/2 |
15 |
75 |
168 |
1/2″ |
140 |
| 20 |
3/4 |
20 |
80 |
170 |
3/4″ |
140 |
| 25 |
1 |
25 |
90 |
180 |
1″ |
140 |
| 32 |
11/4 |
32 |
110 |
185 |
11/4″ |
164 |
| 40 |
11/2 |
38 |
125 |
200 |
11/2″ |
164 |
| 50 |
2 |
50 |
144 |
210 |
2″ |
190 |
| 65 |
21/2 |
64 |
186 |
230 |
21/2″ |
210 |
| 80 |
3 |
78 |
206 |
250 |
3″ |
247 |
| 100 |
4 |
98 |
240 |
270 |
4″ |
247 |
※注:以上参数均以国标PN1.6MPa为准,其他压力等级请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。
声明:【Q611F气动两片式球阀】规格型号、结构尺寸由上海剑阀阀门有限公司提供,如何选择适用的Q611F气动两片式球阀产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答!
相关产品: 上一篇:Q641F气动带手动球阀 下一篇:Q611F气动三片式球阀
Q611F气动两片式球阀相关产品
