很多工业生产上,都会产生各种有毒气体,稍不注意就会中毒,工业上常见的有毒气体包括:氨、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等,其中氨气就是一种工业上常见的有毒气体,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀,以至死亡。
对于有氨气可能发生泄漏的场所,通过有氨气检测报警器对可以及时监控氨气气体的浓度,当有氨气泄漏,氨气浓度超标报警器会发出警报。具体氨气检测报警器与释放源的距离在多少合适?
氨气检测报警器的作用
氨气对人体造成的危害非常大,一旦有氨气泄漏,会导致职工人员出现中毒情况,吸入大量的有毒气体甚至会造成死亡,同时氨气泄漏还会导致空气污染。而通过氨气检测报警器则可以帮助我们实时监控空气中氨气的浓度,及时发现是否有泄漏的情况。
氨气检测报警器通常分为两种类型,便携式和固定式,其中便携式氨气气体检测报警器主要用于现场工作人员安全检查使用,可随身携带,检测到危害气体浓度超标,会立即报警,固定式氨气检测报警器主要是安装在工作车间、仓库等存在有毒有害气体的场所,可以全天24小时不间断的检查氨气气体浓度,一旦检测到超标,可以通过控制器发出警报并启动联动防护设备。
氨气检测报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施,防止发生中毒事故,从而保障安全生产。
氨气检测报警器与释放源的距离
一般情况下有毒气体比空气稍轻时,探测器安装于释放源上方,有毒气体比空气稍重时,探测器安装于释放源下方。气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的小频率风向的上风侧时,氨气检测探头与释放源的距离不宜大于2m。当检(探)测点位于释放源的小频率风向的下风侧时,氨气检测探头与释放源的距离宜小于1m。有毒气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,氨气检测探头距释放源不宜大于1m。
氨气检测报警器在工业领域应用广泛,根据工业需求可以选择不同类型的气体报警器。工业上有了氨气检测报警器可以在第一时间发现氨气泄漏的情况,并及时采取防护措施,防止作业人员发生中毒事故。
河南驰诚电气是提供专业高品质的气体检测仪器设备的高新技术企业,公司主要经营产品包括气体检测报警仪器、安全环保分析仪器与系统、安全监控软件系统等,企业已获得百余项各类软件著作权、消防产品认证、防爆认证等科研成果和资质认证。未来驰诚电气将与您安全相伴。
