很多工业生产上,都会产生各种有毒气体,稍不注意就会中毒,工业上常见的有毒气体包括:氨、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、氯气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等,其中氯气就是一种工业上常见的有毒气体,制氯厂、制碱厂以及利用氯制造农药、漂白剂、消毒剂、塑料、合成纤维等工厂排出的废气。通过有氯气检测报警器可以及时监控空气中氯气的浓度,当有氯气泄漏,氯气浓度超标报警器会发出警报。具体氯气检测报警器与释放源的距离在多少合适?
氯气检测报警器的作用
氯气对人体造成的危害非常大,一旦有氯气泄漏,会导致职工人员出现中毒情况,吸入大量的有毒气体甚至会造成死亡,同时氯气泄漏还会导致空气污染。而通过氯气检测报警器则可以帮助我们实时监控空气中有毒气体的浓度,及时发现是否有泄漏的情况。
氯气检测报警器通常分为两种类型,便携式和固定式,其中便携式氯气检测报警器主要用于现场工作人员安全检查使用,可随身携带,检测到危害气体浓度超标,会立即报警,固定式氯气检测报警器主要是安装在工作车间、仓库等存在有毒有害气体的场所,可以全天24小时不间断的检查车间内氯气浓度,一旦检测到超标,可以通过控制器发出警报并启动联动防护设备。
氯气检测报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施,防止发生中毒事故,从而保障安全生产。
氯气检测报警器与释放源的距离
一般情况下有毒气体比空气稍轻时,探测器安装于释放源上方,有毒气体比空气稍重时,探测器安装于释放源下方。释放源处于封闭或半封闭厂房内,氯气检测探头距释放源不宜大于1m。
氯气检测报警器在工业领域应用广泛,根据工业需求可以选择不同类型的气体报警器。工业上有了氯气检测报警器可以在第一时间发现氯气泄漏的情况,并及时采取防护措施,防止作业人员发生中毒事故。
氨气检测报警器被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂等环境,有效防止氨气中毒以及爆炸事故的发生。
