1、电机综合保护器|电动机综合保护器通电后,电动机保护器数字窗口显示000。
2、长按电机综合保护器|电动机综合保护器【设置】键5秒,进入设置模式(电机静止状态,电流为0时,能进入设置状态;电机运行时,电流不为0,不能进入设置状态,但可查询设置内容)。同时【设置】【过载】字符点亮,进入电流设置,按【△】【▽】键,设置电流值,长按【△】能连发,按一下【△】进一位,按【▽】一下降一位。设置电流值后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
3、【设置】【过载曲线】根据电动机的动作特性,按【△】【▽】键,选择相应的动作曲线(1、2、3、4、5)。选择好动作曲线后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。对应下图过载动作曲线表
4、【设置】【起动时间】字符点亮,设置电机起动允许时间1~99s(出厂设置默认10S),按【△】【▽】键,选择适用的时间后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
5、【设置】【三相不平衡】字符点亮,设置电机三相不平衡系数0~100%(出厂设定默认60%),按【△】【▽】键,选择相应的数值后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
6、【设置】【堵转】字符点亮,设置电机堵转倍率4~8倍,按【△】【▽】键,数值后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
7、【设置】【漏电】字符点亮,设置电机漏电电流值1~999mA,按【△】【▽】键,设定相应的漏电电流。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
8、【设置】【欠压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置欠压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
9、【设置】【过压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置过压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
10、按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。显示【设置】数字窗显示STOP,表示电机综合保护器|电动机综合保护器设置完毕。退出SJD-YD电机综合保护器|电动机综合保护器设置状态。
