SJD-YD电动机智能监控器故障代码表
当电机运行存在故障时,电动机智能监控器故障指示灯闪烁 ( 表示故障预警 ) ,达到设定技术指标时保护器动作 后 ,故障指示灯常亮, LCD首位或首2位指示相应故障代号(见图三 : 故障显示代码 )。故障排除后按复位键 ( 或断电重启后 ) 保护器正常启动,按数据键可查寻最近 3 次故障记录。
电动机智能监控器故障代码表
显示内容
代码定义
设定范围及说明
过流动作代码
显示 a 、 b 、 c ,如 b 指 b 相电流故障(过流或欠流故障 ) 按复位键复位
过流动作值
堵转代码
超过电流 4 倍时保护器动作
按复位键复位
断相代码
ABC 三相任意一相缺失保护器动作按复位键复位
不平衡代码
不平衡保护参考技术指标第 8 条
按复位键复位
过压代码
出厂设置 1.2 倍(默认 260V )
按复位键复位
过压动作值
欠压代码
出厂设置不超过 80% (默认 180V)按复位键复位
欠压动作值
短路代码
超过电流设定值 8 倍时保护器动作
按复位键复位
漏电代码
按复位键复位或断电重启
漏电电流值
说明:故障灯闪烁,显示故障预警,未达到动作时间,电动机智能监控器不动作。
