机械加工产业是我国重要的经济产业,机床数量庞大,然而设备自动化水平相对较低,以传统的普通机床为主,能耗高、生产效率低下,机床数控化率占比不高。直接影响着相关企业的产品质量、产品种类、市场占有率以及整体的经济效益。为提高企业生存与发展的质量,加速产业优化,推动机床数显改造势在必行。
普通机床生产设备陈旧落后,由于丝杠、导轨、进刀手轮间隙大、磨损厉害,用这种设备加工出来的产品普遍存在质量差、精度低、成本高、供货周期长等问题,已经不能适合目前自动化行业高精度的需要。然而数控机床的成本相对较高,如果把普通机床改造为数控机床,是提高机床数控化率的捷径和有效手段。普通机床改造成经济型数控机床后,可以大大提高自动化程度和生产效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工的复杂工件,具有投资少、见效快等特点。
磁栅尺位移传感器用于数显改造位移测量部分,具有精度高、稳定性好、防护性能好、抗干扰能力强、使用寿命长等优势,可实现数控机床的自动化/半自动化作业,大幅提高机械设备自动化水平。
磁栅尺位移传感器输出增量脉冲信号,方便与数显装置或者微机系统连接使用。实现系统集成化设计。传感器结构简单,安装使用简便。磁栅尺位移传感器具有较高的IP防护等级,可适应工业化生产各种复杂的环境,受现场水、油、电、气等因素影响较小,易于实现精密作业。
数显改造装置有以下优点:
1、机床数显改造总投资极少,与旧机床的残值相适应
2、经数显改造机床具有其他附加功能,可根据需要选用
3、经数显改造机床操作简便,作业人员易于掌握
4、设备加工零件的精度提高,设备的自动化水平和生产效率也大幅提高,降低作业人员的劳动强度,提高经济效益。
